Güneş panellerinde kullanılması gereken sigorta yada şalterler ?
11 May 2013
Mersin
Üstadlarım herkese hayırlı forumlar dilerim.
Solar sistemlerde güneş paneli ile akıllı inverter, solar şarj kontrol cihazı vb. arasında hem aşırı akım koruması için hem kablo bağlantısı sırasında oluşacak elektrik arkı önüne geçilmesi için kullanılması gereken sigorta / şalter nedir. Bunun hesabını nasıl yaparız.
Saygılarımla Dinçer
@serkan_48 @binbaşı
Merhaba. Aşırı akım (Şarj akımı açısından) koruması bu solar şarj cihazlarının (MPPT ve diğer dijital tiplilerinin) kendi iç devre yapısında mutlaka yer alır, hariçten kullanmak aslında gereksiz olur. Solar panel - bariyer diyodu ve regüatör arasındaki bağlantıları siz panelde elektrik üretimi hiç yokken, örneğin geceleyin yaparsanız bağlantıların kıvılcım çıkarma riski hiç kalmamış olur. Veya şotki (bariyer) diyodu ile solar panel arasındaki en son olarak bu elektriki bağlantıyı en sona bırakırsınız, diğer bir çözüm olarak.
Ama olmazsa olmazı ise DC sigortalarını akü ile 12/24/48 volt DC sistemli seçilen ve bu alıcılara elektrik dağıtımını tam olarak aküden alıp sizin özel olarak yaparken mutlaka bu noktalarda ayrı ayrı (Münferit olarak) kullanmanız gerektiğidir. Hatta DC elektrik paneli basitçe inşa edilip tüm bu sigortaların yuvası bu küçük panelde yerleştirilmiş bulunsa en ideali olur. 220 volta aküden dönüşüm yapan inverterlerin içindeki mevcut devre yapısında, bir DC inverter sigortası, akü girişinden sonra seri olarak invertere DC akımı girerken yer almıyorsa, kullanılacak kW, Watt gücüne göre bu sigorta amperi hesaplanıp (Max. harcanacak gücü geçen akü voltuna bölüp) çıkan amper değerindeki DC sigortayı (araç sigortası kullanılabilir) inverter ile akü arasına koymanız gerekir.
Solar panellerin yıldırım düşme riskinin olduğu yerlerde konuşlandirilmasında ise yıldırıma karşı alınması gereken belli başlı önlemlerini Elektrik Mühendisleri Odası'nın bu konudaki makaleleri ve örnek uygulamalarındaki yazılı direktifleri doğrultusunda yapmalısınız. Yani böyle bir risk her zaman için mevcut olup varsa panellerin bulunduğu ortam nedeniyle her zaman bu panellere düşebilmesi riski üzerinden yıldırımdan koruyucu önlemleri mutlaka alınmalıdır. Kolay gelsin.
Ustam merhabalar iyi akşamlar.
Akü ile inverter bağlantısı sırasında oluşan arkın önlenmesi için hangi elemanı kullanmalıyız ? 1-0 pako şalter iş görürmü yoksa bu işler için ayrı şalterler mevcutmu ?
Saygılarımla
FurkanPolat
