G4 12Volt 20Wat Yerine 35watt Takılırmı?
Ne kadar Yüksek watt = O kadar Fazla aydınlatma
Daha önceki mesajlarımda belirttim led driver boyutları önemli avizenin dibindeki boşluğa sığmalı. Led'lerin güçlerini yüksek seçin sonra aydınlatma yeterli gelmedi diye üzülürsünüz, mevcut uygulamalara bakınız.
Cevaplarınız için teşekkürler [MENTION=46915]efekentlihp[/MENTION]--trafo ve ampülleri büytüğümde çok fazla elektrik harcanacağı söylendi.
Şuanda dahi 7*20watt fazla olduğu belirtildi.
[MENTION=301888]YaşlıUzman[/MENTION] Tamda dediğin şeyi düşünüyorum
Anlayabildiğim kadarıyla
1.Evimizdeki elektrik 220volt ve AC (Alternatif Akım)
2.Avizelerimizin içindeki trafo 12volt ve AC (Alternatif Akım)
3.Led ampüller için gerekli olan trafo 12 volt ve DC (Doğru Akım)
4. Led ampül takmak istiyorsak 12 volt ac adaptörü söküp 12 volt dc led driver takmalıyız.
Ancak araştırmalarında Led ampüllerin bazılarında AC/DC yazıyor
Bu durumda bir led ampül alırsak trafomuzu değiştirmemize gerek yokmu
G4 Power LED Avize Ampulü 3W - 225 Lumen GittiGidiyor'da 105100611
[MENTION=16786]alpernbugra[/MENTION] trafoları söküp 220 voltla çalıştırsam ve ampülleride 220voltla çalışacak şekilde ayrlasam en fazla kaç watta kadar ampül alabilirim.
@bylent sizin dedğiniz işin en kolayı tembel işi
Avizenin şekline ve yapıldığı malzemeye bağlı. Yüksek güçlü ampul sorun oluşturabilir, net birşey söylemek zor. Philips'in G4 için yüksek verimli halojen ampulleri vardı yanlış hatırlamıyorsam onlara bakınız. Tabi 220 Volta dönüştürme işlemini izolasyon sorunu olmadığını varsayarak yapıyorum.
Saygılarımla....
Saygılarımla....
peki 12volt*7ampül*20watt
220volt*7ampül*? watt
yani kaç wattlık ampül takmalıym 10-20-35-50
10 ve 20 yi takabilirsiniz zaten tahminimce 35 de sıkıntı çıkarmaz, buna siz karar vermelisiniz uzakta olduğum için ancak bu kadarını söyleyebilirim. Ayrıca önceki mesajlarımda da söylediğim gibi izolasyon probleminiz kesinlikle olmamalı.
Biz size işin özünü , mantığını izah ettik matematiğini de bir zahmet size bıraktık.
Sözü beğenmekle beraber dikkatiniz çekmek istediğim nokta var; led olmayan ürün kullanmanız halinde ısınma problemi olduğundan küçük topları oluşturan izoleli tellerin dış izolesi erir yanmaya sebep olabilir 35 w takılması bu tehlikeyi doğurabilir.
Bir diğer dez avantajıda (Tek led driver kullanımı) led driver arızalanırsa eller yukarı durumu olur.
Zaten o yüzden o kısmı arkadaşa bıraktım. İnceleyip kararı kendisi vermeli forumdan bu kadarını söyleyebilirim, bir elektrikçiye gidip durumu anlattığında direk 220V 50W halojen lambaları takıp arkadaşa teslim edebilir. Sizinde belirtmeniz iyi olmuş.
Saygılarımla....
Diaries
