G4 12Volt 20Wat Yerine 35watt Takılırmı?
2 led driverla 3watt 7 adet cool white ampül almaya karar verdim
ancak tek sıkıntım şu benim ampüller topun içine girdiği için ledlerin çapınınhalojen ampülün çapını geçmemesi gerekecek
işlemigerçekleştirin sonucu bildireceğim
Şu anki durum
Ekli dosyayı görüntüle 15818
Ebay'da çeşitli ürünler var g4 duya uygun led'ler ve led sürücüler. Burada önemli olan iki husus var biri led sürücü ve led güçleri diğeri led sürücü ebatları avize dibine sığması.
Led driver işi tamam
Ampüller konusunda ufak bir sorun var
18*smd 5050 ampülün çapı 15mm benim topların ağzı 10mm
Önümde iki seçenek var
1. 3watt 24*smd 3014
1pcs New Arrival DC 12V G4 Light 3W Replace 30W 24 LED 3014 SMD car light Bulb Lamp Chandelier -in LED Bulbs & Tubes from Lights & Lighting on Aliexpress.com
2. 1,8 watt 9*5050smd
G4 9LEDs SMD Car Light Bulb Lamp DC 12V 5050 Cool White Light 942-in LED Bulbs & Tubes from Lights & Lighting on Aliexpress.com.
3. 2,34 watt 13*5050smd
http://www.aliexpress.com/item/G4-3...050-Energy-Saving-freeshipping/491394642.html
Görünütüsüde tekniğide hoş değil.
Bu tekniği uygulayan arkadaşın avizesinde teller topların içinde değil dışındaymış ve teller topları sarıyormuş
benim avizede teller içeride olduğu için ben g4 smd led siparişi verdim
ama 5050 olanlardan veremedim çünkü çapı 12mmdi benim toplar müsade etmedi ona.
Konuyu hortlatmış olacağım ama led driver ve led ampül sorunumu çözmedi.
3 wattlık ampüller yetersiz kaldı
Daha büyük watt ampülleri alamıyorum çünkü toptan girmiyor
mecburen şerit led olayına gireceğim sanırım.
Ama onda da şöyle bir durum var.
*1 METRE de 1~1.2 amper / 12~14.4 watt tüketim
Her topa 50cm led şerit koysam 7wattlık bir harcama toplam 49 watteder.
Bu durumda benim led driverlar yetersiz kalıyor.
Bir arkadaş dediki AC trafoya 5 volt köprü diyot atarsan AC trafo DC ye dönüşür
bu durumda eski trafolarımı kullanabilirmiyim.
greda
