Gelin Rüzgar Türbini Yapalım
İltifatınız için çok teşekkür ederim sayın halaçoğlu.
Her ne kadar rüzgar türbini tarlası yapma imkanım olmasa da elektriği olmayan tarla evi, bağ evi gibi yerlerde yaptığım mini türbinler çalışıp, elektrik üretmeye devam ediyor. Bir evin zaruri ihtiyacı olan aydınlatma, tv. buzdolabı gibi gereksinimleri çok rahat karşılayabiliyor. Haftada 2-3 kez bahçedeki kuyudan su bile çekebiliyorlar.
Çalışması henüz devam eden bir türbinimde aşırı rüzgardan kanatları kaçırma sistemi üzerinde çalışıyorum. Piyasada bu tarz çalışmalar olsa da kanatları tamamen kaçırdığı için üretim de duruyor. Benim yaptığım sistemde ise rüzgarın gücüne göre kanatları belli bir açıda kaçırarak üretime devam ediyor olması. 5-6 günlük bir iş kaldı. İnşaallah yerine monte ettikten sonra resimleri ve videoları burada paylaşacağım.
Sinan ustam.
Tam olarak kaç voltta bu değerleri alıyorsunuz, yazarsanız daha iyi mütaala edebiliriz.
İnverterle gerilim yükseltmek oluyor, doğrudur, ama bu yukardaki hesabı değiştirmiyor. Diyelim ki matkap motoru ile 880 w. güç harcarken 24 v. akü şarjı yapıyoruz. 12 amperle şarj ettiğimiz için aküde biriken gücümüz 288 w.lık bir enerji biriktirmiş oluruz.
İnverter ile akü gerilimini 220 ye yükseltebiliriz sadece.
hocam 50 volt'u aşıyor yüksüz yarın test sonucuna daha detaylı ulaşırım, videoyu izletmek isterim http://www.facebook.com/sinan.ekici.3 buradanda
[video=facebook;526243550759749]http://www.facebook.com/photo.php?v=526243550759749&set=vb.100001223265560 &type=2&theater[/video]
acayip kafaya taktım bu işi ya:confused: sizde olmasanız ne yapardım ben:)
Form üyesi herkese merhabalar, saygılar
Bu formu yeni gördüm ve hemen üye oldum. Bağ evime rüzgar türbünü kurmak istiyorum.Sistemi (türbin+şarj kontrol+akü+invertör) olarak tasarladım. Ama imkanlarım kısıtlı maximum 2.500 TL.ye mal etmek istiyorum.Malzemeleri nerden ve nasıl ucuz bir şekilde temin edeceğim konusunda bana yardımcı olacak arkadaş var mı? (izmir Bornovada oturuyorum)
Sonsuz teşekkürler.
Sonsuz teşekkürler.
neodyum mıknatıslar'ın fiyatları araştırmaya değmeyecek kadar farksızdır, neohobi web steinden temin edebilirsin zaten izmirde, bakır fiyatları desen yine aynı il il değişir dolar gibi iner çıkar kanatlar'ı bence sayın şef hocamızın mesajlarını incele en sağlam ve hafif malzeme hakkında bilgiye ulaşırsın.kolay gelsin
Sinan ustam.
Sayın yakamoz35x hazır sistem soruyor galiba. Kendisi yapmak, uğraşmak istemiyor zannımca.
Sayın yakamoz35x, hazır satılan sistem büyük şehirlerin hepsinde hemen hemen var. Ama İzmirde nerede var, bilmiyorum.
İnternetten araştırırsanız karşınıza çıkacaktır.
Sonsuz teşekkürler.
sn yakamoz35x eğer hazır almayı düşünüyorsanız çankaya da onur işhanında bir rüzgar tribünü görmüştüm tezgahtaki kişi gücünün 300w olduğunu söylemişti ama fiyatını bilmiyordu benimde fazla zamanım olmadığı için fiyatını öğrenemeden ayrıldım.netten değilde alacağım ürünü göreyim ya da biraz fikir edineyim derseniz bakabilirsiniz, hem bizi de bilgilendirirsiniz:)
küçük capta bır ev ıçın nasıl yapabılırz
küçük çapta bır ıkıtane yapsak
Sayın ereres26.
Buradaki küçük bir ev ne kadar küçük ? Önemli olan evin küçüklüğü değil. Bu enerji ile ne kullanmak istediğiniz önemlidir.
Kendi odamda bir lamba yakayım olabilir. Evin tüm lambalarını yakayım olabilir. Lambalarla birlikte tv. de izleyeyim olabilir.
Her bir sistem bir öncekinden farklı olur.
bu dc motorla küçük çaplı inverter ve aküyle 220v çıkarabileceğim bir rüzgar tribünü yapabilirmiyim ??
redüktörlü Motor DME34BE50G-108
Made in Japan
• 92,6 U/min (R.P.M) 12 Volt
• 37 U/min (R.P.M) 5 Volt
• 5 U/min (R.P.M) 1,5 Volt
• Ölçüleri Lx: 107x50mm
• Ağırlık: 280g
Swankey
