sn: şefim videoyu çekip yükledim 3 faz'a 3 adet 35ah köprü diyot bağladım yaklaşık 600 devir hilti ile,
ac 1 amperin dğrultulmuş hali kaç ampere tekabül ediyor dc de?
[video=youtube;XFnCD02x9tg]http://www.youtube.com/watch?v=XFnCD02x9tg&feature=youtu.be[/video]
Sn.saftilki;ŞEF'imize sorduğunuz bu soru aslında doğrudan doğruya 35 amperlik köprü diyottan max. ne kadar 3 fazlı ac. akım şiddeti geçireceğinize doğrudan bağlıdır.Göründüğü kadarıyla 3 fazlı doğrultmadan çıkan akımın formu da "tam dalga doğrultmalı" dır.Bu durumda,doğrultulan bir
Şebeke 220 ac.'si pulsasyonlu (Dalgalı) dc. formunda da 100 watt.lık bir falamanlı ampülde ayni,eşit değerde ısı ve ışık enerjisini verebilecek şekildedir.Ancak burada kullanılan köprü diyot örneğin 400 voltluk ve 35 amperlikse eğer,220 volt ac.deki giriş 0.5 amperse eğer,yine ayni şekilde dc. olarak köprü diyottan çıkıp (Redresör olayı) 0.5 amperde çalışan bir ampülü yakıp ayni ısı ve ışığı verecektir.Bu verdiğim sıradan bir örnekte,akım şiddeti çok düşük (0.50 amper) köprü diyotun etiket anma akım değeri ise çekilen akıma göre oldukça yüksektir,yani kayıpsız geçmesi burada çok kolaydır.
Ancak sizin türbinin jeneratör çıkışı,her 3 fazda da 35 amperden daha fazla zorlayıcı akım şiddetini ac. olarak üretmişse ve bunlar ayrı ayrı köprü diyotlara doğrultulmak için girerse,örneğin 40-50 amperin net olarak 3 fazdan eldesi için,mutlaka etkili bir alüminyum soğutucu ile çok iyi soğutulması,ısının köprü diyotlar üzerinde aşırı artması da mutlaka önlenmelidir.Eğer bu yapılmazsa mevcut 35 amperlik sisteminizle, 40-50 amperlik girişte,çok fazla gerilim ve akım kayıpları yani güç kaybı da yaşanacaktır.Ama akım şiddeti 35 ampere yakın veya daha düşük değerdeyse,normal bir soğutma ile verdiğiniz,örneğin 25-30 amperin,yüzde 99'unu,normal soğutarak ayni şekilde köprü diyodun ac. çıkış tarafından da alırsınız,bu konuda iyice müsterih olun.Yani akım şiddetimiz köprü diyodun anma akım şiddetindeki etiket değerini hiçbir şekilde aşmayacaktır.Aşarsa da ayni randımanla akımı alabilmemiz ise,mükemmel bir soğutmaya bu bağlı olacaktır.Ac'den dc'ye tam randımana çok yakın olarak elektrik akım şiddetini tamamen geçirme kuralımız budur.
Akım şiddetli,az da çok da gelse,köprü diyottaki içten 2 adet seri bağlı silisyum diyot yüzünden, 0.70+0.70=1.40 volt civarında dc.çıkış tarafında bir voltaj düşümü sadece olur,ama dediğim gibi anma akım değerleri köprü diyot için fazla aşılmazsa eğer,ac'nin dc'ye dönüşümü sırasında çok fazla ısınarak güç kaybı ya da diğer açık bir ifadeyle iç kayıplar da yaşanmayacağından,normal bir soğutmayla yüzde 98,99 oranında ac'den verilen her amperin tam karşılığını dc.'den net olarak da alabilirsiniz.Kolay gelsin.
