Gelin Rüzgar Türbini Yapalım
Aklıma gelmişken size de bir sorayım dedim. Bizim şehit kanlarıyla beslenmiş Çanakkale Boğazı'mız da elektrik üretmek mümkün olabilir mi? İlk okuldan beri öğreniriz Çanakkale Boğazı'mız da iki ters akıntı geçer birisi alttan Karadeniz'e diğeri üstten Ege'ye Bu akıntı nedeniyle gemiler Marmara'ya çıkarken tam yol giderler 5-6 saat sürer ancak Ege'ye önüşlerinde 2-3 saatte çeyrek yolla çıkarlar. Yani o derece kuvvetli bir akıntı bu aslında. Bu alanda tirbün kullanılamaz mı sizce? elin oğlu Dalgalarda elektrik üretiyorken?
Sayın ; enginkanat
çanakkale boğazında elektrik üretme fikrin çok güzel...
öncelikle aklıma takılan şu konularının cvabını tam alak lazım.
1..su çok tuzlu olduğundan su türbinini metal yerine cent 66 dediğimiz sert,kırılgan olmayan lastik alaşımından üretebiliriz.
2..türbin kanatlarını biraz uzun yaparsak veiki tarafına da yataklama yaptığımızda direkt olarak alternatörü çevirebiliriz.alternatör devrinin sabit olması gerektiğinden rüzgar türbinlerinde olduğu gibi(enercontipi) gerilimi elektronik olarak ayarlayabilir.ancak vestas larda ki gibi araya ayarlanabilir devirli redüktör de koymak mümkün.
3.. Ilk önce bunların küçük tiplerini yapıp(3-4 kw gib) boğaz çıkışında gece kararnlığında kayığımızın arkasına bağlayıp karagöz,mercan,sarıgöz,istakoroz v.b. Balık avlanmaya devam edebiliriz.
Sayın ; enginkanat
Valla iyi dedin bende yarın sabah balığa çıkacağım inşallah bir aksilik olamaz ise. Fakat iskelede yürürken bile fazla açılmayan bendeniz ve arkadaşlarım beyaz ve mavi led ler ile yaptığımız ışıldakları pil ile kullanmaya sahil den devam edebiliriz. T.C. nin bir çok akıllı bilim adamı var. Elbette ki burada az önce yazdığım ve tekrarladığım (TC) kelimesininden yola çıkarak bu fikri değerlendirecek insanlara ulaşacaklarını sanıyorum.
[/B]
Anladığım kadarıyla konu yanlış anlaşılmış,yıllardır bu mesleğin içinde biri olarak ben de sizler gibi araştırmacı ruha sahip olanları takdirle karşıladığımı bir kez daha vurgulamak istiyorum.Vermiş olduğum örneği ekte verilen volitan adlı bir power point sunumundan kaynaklarak yazdım(bu konuya ayrı bir hobim var).Ekte de belirtildiği üzere bu proje ODTÜ öğretim üyesi Dr.Hakan Gürsu'ya ait olup kendisi dünyada da kabul görmüş T.C. kimlikli bir ilim adamımız olduğunu belirtirim.
az önce okudum volitan'ı harika bir işe imza atmışlar. İnanırmısın hiç bir haber kanalında bu haber ile ilgili bir yoruma rastlamamıştım. Gerçekten de grur duydum.
sayın şef hocam bu yazı dizisini en başından beri takip ermekteyim. yazdıklarınız ve yapılan yorumlar sayesinde aklıma çok parlak birkaç fikir geldi ve kabataslak bir araştırmasını yaptım ve olabileceğinin mümkün olduğunu gördüm. hatta farklı alanlarda ve boyutlarda yapılmış olabileceğini düşünüyorum.
yoğunluğuma göre ne zaman olur bilmiyorum ama ilk sonucu aldığımda buradan sizlere bildireceğim.
yapmaya çalıştığım şudur; özellikle şehir ve köy gibi zaten elektriğin olduğu ve tüketildiği yerlerde. enerjinin depo edilmesini(aküyü) ortadan kaldırmak.
tecrübeli veya fikir sahibi olan arkadaşlar varsa yardımcı olurlar ise sevinirim. bir almancı arkadaşın anlattıklarından yola çıkarak bu sistem büyük ihtimalle almanyada kullanılıyor. özetle ürettiğimiz enerjiyi direkt şebekeye vereceğiz(oluşturduğumuz 220v 50hz i) diğer şebeke fazı ile iç içe geçireceğiz(faz farkı olmadan).
birde şu alttaki linki incelerseniz bunuda şimdi buldum...
http://www.personngroup.com/x/publications/own_publications/200802_KKTCde_Sebeke_Besleme_Sistemi.pdf
burada kasıt güneş pili fakat bizim rüzgar gülü veya su türbini ile elde ettiğimiz enerji ile aynı (elektrik enerjisi elde ediliyor). bence çözüp uygulanabilir bir hale getirirsek süper olur.
tekrar görüşmek dileğiyle....
saygılarımla...
Evet sayın yüksekpotansiyel arkadaşım. Aynen belirttiğiniz gibi üretilen elektriği satabiliyoruz. Önceden böyle bir imkan yoktu, şimdi ise 500 kw.a kadar üretilen elektriği herhangi bir lisans almadan elektrik kurumuna satabiliyoruz. Daha fazlası için lisans alma zorunluluğu var.
Ama işte sorun orada çıkıyor. Satabileceğimiz elektrik 220 v. veya 380 v. olmalı ki şebekeye verebilelim. Bunun için de tanesi 1 milyon euro olan megawat cinsinden elektrik üretebilen rüzgar türbini gereksinimi doğuyor.
Benim çalışmalarım, elektrik kesildiğinde bir kaç saatliğine evimin zaruri ihtiyacı olan aydınlatma, buzdolabı ve tv. nin çalışmasını sağlamak.
Haaa.. birisi çıkarda derseki benim dağ başında bir dağ evim var, elektrik yok ama yaz kış 24 saat acayip rüzgar var, gel oraya bir tane kuralım derse gene 12v. veya 24 v. sistemden kurabilirim.
İlgin için ayrıca teşekkür ediyorum.
arkadaşlar haberlerde duydum haberi olmayanlar için
Artık rüzgar türbinleri Türkiye'de üretilecek
Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi yatırımlarına ağırlık veren Türkiye'de, artık yerli malı rüzgar türbinleri de üretilecek.
Model Enerji şirketi tarafından Ankara'da kurulacak fabrikada Türkiye'nin ilk megavat düzeyinde, uluslararası sertifikasyona sahip ve Türk markasına sahip rüzgar türbinleri üretilecek.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Model Enerji ortağı ve Genel Müdür Yardımcısı Güç İçelli, amaçlarının kurulum yerine ve yöresel rüzgarlara göre, özel olarak ve özenle tasarımlanmış rüzgar türbinlerini Türkiye'de üreterek, sektörde öncü olmak ve bu alanda dünyanın tanınmış markaları arasında yer almak olduğunu söyledi.
Her bir rüzgar türbini tepeden tırnağa dikkate alındığında Türkiye'de sadece türbinin kanat, kule ya da dişlilerini üreten üreticiler bulunduğunu ancak bunun tamamını kendi markasıyla, sertifikasyon sahibi üreticilerden aldığı ekipmanlarla yapan bir üretici bulunmadığına dikkati çeken İçelli, “bu anlamda bir ilkiz” dedi.
Türkiyede rüzgar sektöründe faaliyet gösteren üreticilerden en büyük farklarının üretilen makinelerin kilovat değil, megavat boyutunda güç üretmesi olduğunu belirten İçelli, yenilenebilir enerji sektöründe dünya liderleri arasında bulunan American Superconductor (AMSC) firmasının bir yan kuruluşu olan Windtec'in rüzgar enerjisi konusundaki know-how ve deneyimlerinden de yararlandıklarını söyledi.
Ürettikleri türbinlerin Alman Germanischer Lloyd uluslararası sertifikasyona sahip olacağını anlatan İçelli, üretimde yerli tedarikçi kullanacaklarını, ilk üç yıl içinde yüzde 70, 5 yıl içinde de yüzde 100 yerli üretim yapılacağını bildirdi.
İçelli, bunun Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltma noktasında da katkı sağlayacağını ifade etti.
“TÜRKİYE'DE OTOMOTİV ÜRETİMİNE DE BÖYLE BAŞLADI”
Rüzgar türbini üretmenin araba üretmeye benzediğine işaret eden İçelli, rüzgar türbinlerinin de araba parçaları gibi bir çok parçanın birleşiminden oluştuğunu söyledi.
Dünyada çok ciddi tekel olduğunu ve yatırımcıların cebinde parası olmasına rağmen bu makineleri temin etmede sıraya girdiğini ifade eden İçelli, “Biz kendi iç atıl kapasitemizi, sektördeki tecrübeli firmaları da bu alana yönlendirerek, hem istihdama, hem de rüzgar türbinlerini yurt dışından almak isteyen ve rüzgar çiftliği üreticilerinin dövizlerinin ülkede kalmasında faydalı olabiliriz diye düşündük ve bu işe soyunduk. Türkiye'de otomotiv üretimi de böyle başladı” diye konuştu.
TÜRBİN FİYATLARI YURT DIŞINDAN UCUZ OLACAK
Piyasada bir türbinin maliyetinin megavat başına 1-1 milyon 200 bin avro arasında değiştiğine dikkati çeken İçelli, Türkiye'de üretilen türbinlerin yurt dışından daha ucuz olacağını söyledi ve şöyle devam etti:
“Üreticiler dünyanın çeşitli yerlerinde rüzgar türbini parçalarını ürettirdiklerinde bunları kendi fabrikalarına naklettiriyorlar. Sahaya ve müşteriye nakil masrafları var, bu tip maliyetlerini yükleniyorlar. Üretim maliyetleri ve işçilik maliyetleri de yurt dışında Türkiye ile kıyaslandığında daha yüksek. Bunlara bir de sahaya götürülüp dikilmesi, servis ve bakım masrafları eklendiğinde ciddi fiyatlarla karşılaşılıyor. Yabancı bir firmanın burada bir rüzgar çiftliği kurması için buraya 30-40 kişilik ekip geliyor ve en kötü mühendisin günlük ücreti 800 avro. Bunun kurulması bir gün sürmüyor, aylar sürüyor bunların hepsini alt alta topladığınız zaman çok ciddi bir maliyet çıkıyor.
YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ 30 MİLYON AVRO
Söz konusu yatırımın büyüklüğünün 30 milyon avro olduğunu bildiren İçelli, yıllık 100 tane türbin üretecek şekilde hesaplama yaptıklarını, kapasiteyi yükselttikleri zamanda da yatırım miktarında değişiklik olacağını söyledi.
Fabrikayı kurduktan sonra 2 adet referans türbin üretme ve bunların sertifikasyonun alınmasını hedeflediklerini belirten İçelli, “2009 yılının Ekim ayına doğru bütün prosedürü tamamlayıp, ilk yerli türbinleri dönerken görmeyi planlıyoruz” dedi.
Öncelikle amaçlarının rüzgar türbinlerinden yerli yatırımcıların yararlanmasını sağlamak olduğuna işaret eden İçelli, yurt dışından da talep göreceklerine inandıklarını ve büyük markaların arasında Türk markasını da ekleyeceklerini söyledi.
ASO BAŞKANI ÖZDEBİR
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de yatırımcı firmanın üretim için Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi bölgesinde 38 bin metre karelik bir alanda kurulu fabrika arsası satın aldığını belirterek, 18 Aralık tarihinde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ve sektör temsilcileri ile yabancı konukların da katılacağı bir tanıtım töreni yapılacağını bildirdi.
Bununla birlikte ilk Türk rüzgar türbinin Türkiye'de yapılması için “marşa basılacağını” ifade eden Özdebir, bunun Ankara sanayisine de hareket getireceğini söyledi.
Türkiye'nin rüzgar potansiyeli açısından elverişli bir ülke olduğunu belirten Özdebir, rüzgar yatırımlarında Türk türbinlerin kullanılacak olmasının da hem sanayi hem de dışa bağımlılığı azaltmaya katkı açısından memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.
Daha önce rüzgar türbinlerinin direği ve pervanesi Türkiye'de üretildiğine işaret eden Özdebir, bunun tamamının Türkiyede üretilmesinin, ciddi bir döviz tasarrufu da sağlayacağını sözlerine ekledi.
Artık rüzgar türbinleri Türkiye'de üretilecek - Hürriyet
SABAH - 13 Aralık 2008, Cumartesi - Model Enerji yerli türbin üretecek
bu konu almanyada uygulanmaktadır.almanyanın en çok güneş alan bölgesi bile bizim en az güneş alan bölgemizden de az güneş almasına rağmen bu konuda teşvik yasaları çıkardılar.yeni yapılan konutların güneş enerjisi ile enerji ihtiyacının giderilmesi teşvik kapsamında.ayrıca üretilen fazla enerji enterkonnekte şebekeye verilebilmektedir.bu sistemin döşenmesi konusunda bilgim olmadığından bu konunun araştırılması için bir proje hazırladım.almanyada bu tesisat işini gerçekleştiren firmayla anlaştım.bu konuda yardımcı olacaklardı. ancak projemiz kabul edilmedi.böylelikle iş yarım kaldı.ama 2009 yılı için tekrar başvuracağım.çünkü gelecekte bu sistemler yaygınlaşacak ve bu konuda tecrübeli teknik elemana ihtiyaç duyulacak.
kısaca bu sistem almanyada uygulanmaktadır....
ramo87
