Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Yamyam hocam PC deki BBC PPM ile 0dB olarak iki PPM de eşitledim.
Müzik çaldığımda bizim ibre yine fazla hızlı düşüyor.PC de 2 ile 3 arasında ibre hareket ederken bizim PPM 1 ile 3 arasında hareket ediyor.
Bir de şöyle bir durum var PC PPM müzikteki her bir beat i vururken bizim ki sallanıyor aşağı yukarı
Burada sw bağlantısını nasıl yapmalıyım ?
Bu ibrede anladık ki seri hareket etme kabiliyeti yok.Sınıfta kaldı.
    78 KB · Görüntüleme: 4
    82.7 KB · Görüntüleme: 4
Zaten normal ve slugged var. Bir pozisyonda olmazsa diğerinde PC BBC PPM ile yaklaşık aynı olmalı.
Redresör çıkışında bir kondansatör vardı. Bu kondansatör normal mi.
Gerekirse 2 katı bir kondansatör takıp dene. Diyotu da kontrol et.
Bu herif ikinci el olarak aldığı DIN PPM ile çin işi zıplak aletleri krşılaştırmış.
Zaten favorim de bu PPM diyo.
Zamanında BBC tasarım ve üretimli PPM test cihazı olarak kullanılan pille çalışan TE1/25 test cihazı varmış.TE1 / 25, ilgili sürücü amplifikatörü ile birlikte standart bir tepe program ölçeri (PPM) kontrol etmek ve hizalamak için gerekli tüm testleri sağlayabilen makyaj kasası boyutunda, pille çalışan bir üniteymiş.
Kaliteli LM3915 bulunabilseydi, -50 +5db DIN PPM de yapardık.
Ben bu PPM i yıllar önce AMIGA PC ile çizerek yapmıştım.
Yeni bir program buldum.PPM M12, bu bizim devrenin dijital versiyonu olabilir. Programda ibre düşme süresini izlerken daha önceki PPMulator programı ile PPM M12 için karşılaştırma videosu çektim..PPMulator de ibre düşme süresini değiştirme seçenekleri vermiş.Her iki programı 0dB de 4 e ayarladım.1kHz 0dB ibre düşme sürelerini karşılaştırdım.Müzik çalarken izlediğimde ibre fallback time süresini yani düşme süresini PPMulator de yükselttiğimde ibrenin müziğin ritmine verdiği tepkisinin azaldığı görülüyor.Süreyi düşürdüğümde ibre ritme göre daha seri davranıyor.
Bizim devrede de böyle düşme süresini arttırmak için kondansatör değerini yükselttiğimizde ibrenin müziğin ritmine göre vurması gereken seri hareketler yavaşlıyor.Daha önceki transistörlü devrede de aynı sorun vardı.Bakalım bu devrede nasıl çözeceğiz?Çalışmalara devam.
Bunlar son derece normaldir.
Kondansatörün boşalma süresi ibrenin düşme seviyesi olduğuna göre, kondansatörün dolma süresi de ibrenin atak zamanını etkiliyor demektir.
Üstelik ibre mekanik olarak da önem arz eder. Örneğin bir ibrenin yayı daha sert ise veya olağandan daha yumuşak ise her ikisinin de tepkileri çok farklı olacaktır.
Bu sebepledir ki DIN standartlarında 20db düşme için 1.7 -2.5 sn gibi bazı standartlar bulunmaktadır.
Atak zamanının ayarlanması kondansatörün dolma süresi olarak ele alındığında kondansatörün hızlı dolabilmesi akım ile ilgilidir. (Transistör emitter follower)
Bu koşulların sağlanmasından sonra ibre özellikleri ele alınmalıdır.
Ne yazık ki ibreler konusunda yapılabilecek fazla bir şey yoktur. Çünkü ucuz çin işi üretimlerin nasıl bir kaliteye sahip olduğunu ne ölçebilir ne de kıyaslayabiliriz.
https://www.canford.co.uk/Products/2019335/58-357_SIFAM-74B-PPM-METER
Linkteki ürün 300 isterlin imiş :p Dilersen satın al. Hazır devreyi de yaptın. Bağla çalıştır. Böylece profesyonel bir BBC PPM yapmış olursun.
NOT:
Aklıma bi HİN'lik geldi.
Önce burada redresörü test etmemiz lazım.
Bizim redresörden farklı olarak emitter follower ile kondansatör dolduruluyor. Temel olarak aynı olsa da attack zamanını geliştirmiş olması muhtemeldir.
Bunun için bu redresör devresine bizim LM3915 li LM1875 li amplide kullandığımız PPM i direk bağlayabiliriz.
LM3915 log ölçümlü olduğu için zaten lineer db aralıklı bir entegredir. Dolayısı ile 10 ledi ortadan kalibre ile BBC PPM e benzetebiliriz.
Ancak burada şunu dikkate almamız lazım. Her bir led LM3915 te 3 db dir. Dolayısı ile BBC ölçeklendirme tam olmayacaktır. Ancak 3 er db aralıklarla olacağı için de sadece orijinal BBC ölçeklendirmesi olmayacak ama BBC gibi de çalışabilecektir.
Tek yapmamız gereken şey bu redresör çıkışımızı LM3915 in TP ile belirttiğimiz girişine irtibatlamamız olacaktır.
Tabii ki referans seviyemizi de BBC gibi orta lede göre ayarlamamız lazım. Bunun için de LM3915 in trimpotunun kulağını kıvırmamız yeterlidir..
Bi NOT daha:
@sasen1
Eğer şeytana uymak gibi bir halin olursa şu üründen bi dene almanı öneririm.
https://www.canford.co.uk/CANFORD-INTERNATIONAL-BROADCAST-STANDARDS-TEST-DISC
https://www.canford.co.uk/ProductRe...DCAST STANDARDS TESTS CD - Track Listing .pdf
5 Sterlin imiş. Takribi 250TL gibi tutuyor. Kıyaslama ve kalibrasyon için oldukça kullanışlı olur senin için.
Hem de 385 den düşmüş 300 e 85 sterlin kardayım.:p
Profesyonel olarak düşünürsek gayet normal.
Bu ibreyi kullanan bir cihaz düşün. Özellikle yayıncılıkta sıklıkla kullanılırdı.
Bu ibre bozulursa ne yaparsın. Ya yeni bir PPM ya da bu ibreden bulup devam.
Bizim yaptığımız devreler BBC PPM M12 ,o nedenle PPM M12 programı ile karşılaştırmak için bir video çektim.Önce 0dB verdim ibrelerin fallback sürelerini karşılaştırdım.Sonra çaldığım müzik ile iki ibrenin hareketlerini gözlemledim. Kırmızı ibre ile bizim PPM in ibresi aynı kanal.Aslında diğer kanalı kapatsaymışım daha rahat izlenebilirmiş.
Yamyam hocam bu karşılaştırmadaki eksiler ve artılar sizce nedir?
Muho1234
