Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Yamyam hocam güzel bilgilendirme için teşekkürler.Ayrıca yapmış olduğunuz EBU PPM de çok güzel elinize sağlık.
Öncelike şunu sormak istiyorum resmini eklediğim vumetre ibreleri nasıldır işimize yarar mı?İkinci el ibrelerde arıza oluşumu sık rastlanır mı?Çözümü var mıdır?Yoksa sıfır ürün mü tercih etmeliyim?Hani derler ya, "sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş" :D .LM3915 den çok çektik. Bu vumetre satılık alabilirim.Bununla harici vumetre yapsam randıman alır mıyım?
    57.6 KB · Görüntüleme: 15
İşimize yarar. Önemli olan kaç para verdiğimiz.
Fiyatı 10-20TL gibi ise alınabilir. Hadi markalı ve kaliteli ise 40-50TL verilebilir. Daha fazlası değmez.
İkinci el ibrelerde mekanik arıza yoksa genellikle sağlamdır. Mekanik arıza tespiti ise biraz tecrübe gerektirir.
Yapmış olduğun PPM devresi bilimsel disiplin ile tasarlanmıştır. Dolayısı ile ibreli sistemlerde de çok randıman verecektir. Tabii ki ibrelerin kalitesi ve tam sapma akımı önem arzeder.
Önceki mesajımda ibreli displayin bizim PPM ile nasıl ayar yapılacağını tarif etmiştim. Anlayamadıysan daha detaylı anlatabilirim.
İbrelerin iç empedansları doğrultusunda redresör devresindeki 2.2uF kondansatörlerin değerleri değişecektir. LM3915 in sinyal giriş empedansları yanlış hatırlamıyorsam 22Kohm civarı idi. Bu da resimdeki çoğu ibreler ile aynı empedansa tekabül etmektedir. Az da olsa farklılıklar olabilir.
LM3915 yerine ibre kullanımı bilimsel olarak mantıklıdır. Ancak ibre ataletinden dolayı sapma (response) değişebilecektir. Yani LM3915 iile 1db sapma için 10ms ise ibre için bu değer daha fazla olacaktır.
Ancak genel ölçüm açısından çok ta fark yaratmayacaktır.
Bunun 2 adeti için fiyatı 100TL diyor kargosu ile 120TL yi bulur.Biraz daha bakıp araştırayım o zaman bana da pahalı geldi.Sonuçta 2. el olduğu için nasıl çıkacağını da bilmiyoruz.Sıfır da olsa çin malları ne kadar güvenilir olur, o da ayrı bir soru kafamda.
Ben bu vu metreyi anfiden bağımsız olarak tasarlamak istiyorum.İşi kurallarına göre yaparsak sorun yaşamayız heralde.
100TL yi onlara verinceye kadar 200TL gibi bir paraya 1mA ibrelerden alabilirsin. Ölçüm alanın da yaklaşık 60db olur.
Ampliden bağımsız yapacaksan, şimdiden devre yapımına başlamalısın.
Yukarlarda şemasını vermiş olduğum REDRESOR devresini aynen yapmalısın. Devrenin beslemesi 2X15V civarı olup besleme devresi ecik hassastır.
Amplide kullanılan LM317 ve LM337 li simetrik devre idealdir.
1mA lik ibre ile -60db ölçümlü ciddi bir vu metre yapacak olursan besleme devresinin gürültü faktörü çok düşük olmalıdır.
Kesinlikle çok haklısınız.1mA ibre ile yapalım -60dB ölçüm yapabilen güzel bir çalışma olsun.Ampliden bağımsız yapmak istiyorum.O tasarımımız öyle kalsın.Değiştimeyelim ben onu öyle seviyorum :D
Tabi bize trafo da gerekecek yine 2x18v uygun olacaktır heralde.Açık tip sarım trafolardan kaynaklı bir gürültü parazit oluşur mu?Nasıl bir seçim yapmalıyım?
2X15V 5W veya yakın bir değerde ideal olur.
Daha düşük güçte de olur ama ripple için risk olabilir.
Bu güçte toroid bulunmaz sanırım. Mecburen MANTEL tip trafolardan bulmalısın. Kaliteli olursa sorun çıkartmaz.
Eğer manyetik alan sorunu olursa shield yaparsın.
Redresör devresi birkaç cm lik bir plakete rahatlıkla sığar. Esas kalabalığı besleme devresi yapacaktır. Trafoyu da kutunun ücra köşesine koyarsan devreyi etkilemez. Zaten mantıken redresör devresi ibrelere yakın olursa iyi olacaktır.
Teşekkürler hocam ben malzeme araştırmasına başlıyorum.Ancak dediğiniz 1mA ibreyi Türkiye'de bulabilecek miyiz bilmiyorum.Ben internette baktığım sitelerde göremedim.
Örnek link vermiştim. -60db skalalı ibreler vardı ya hani oraları araştır.
Aynı ibreler başka sitelerde de bulunabilir. Ama Türkiyede zor.
BULDUM.
https://www.amazon.com/P‑78WTC‑OG-H...af215&pd_rd_wg=6XBZ7&pd_rd_i=B08HHVVX2Y&psc=1
Teknik verileri doğru ise 500uA olarak verilmiş.
Bi tane daha buldum ki harika.
https://www.electronicpro.co.za/pro...db-level-header-with-backlight-high-precision
Hem db skalalı hem de güç skalalı.
Güç skalasını senin ampli için harika kullanabilirsin.
Amplinin nominal çalışma gücünü 10W olarak 0db ye göre kalibre edersin. 100W olarak ölçeklendirilmiş olsa da sondaki 0 sayılmaz.
Sonra +3db için iki katı güç yani 20W (200W) değeri..
En son +3db daha 300W yazısı 30W olarak okunur ki senin amplinin max. gücü zaten 30W idi.
Ancak site neresidir nerdedir anlayamadım gavurca yazıyor. Göderirler mi bilemem.
Bi tane de VELİ expreste buldum.
https://tr.aliexpress.com/item/33006376202.html
20$ imiş skalası gayet iyi.
sanlav
