Genpower 15 kva benzinli marşı jeneratör
2 Kas 2012
Merhabalar,
Kullanmış olduğumuz Genpower marka 15 kva marşlı benzinli jeneratör (monofaze) bulunmakta. Datakom dkg-105 otomatik pano bulunmakta. Jeneratör önceden sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Şuan ise motor soğukken test modunda jeneratörü çalıştırdığımda 2-3 saniye sonra stop ediyor ve tekrar çalıştırmaya başlıyor. Aynı işlemi motor ısınana kadar tekrarlayarak stop ediyor.
Bir kaç usta getirerek sırasıyla değiştirdikleri parçalar,
Yağ, yağ filtresi, hava filtresi, buji, benzin filtresi, benzin otomatiği parçalarını değiştirdiler ama sorun devam ediyor. Motor ısınınca (15-20 defa çalışıp 2 sn. arayla stop edince) sorun olmuyor. Böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu? Sizce sorun neyden kaynaklanıyor olabilir.
depoda su birikmiş olabilir veya yakıt kalitesiz olabilir.
Bu yazdığınız motor soğukken olabilecek ihtimaller mi? Çünkü ısındıktan sonra herhangi bir sorun oluşmuyor.
su benzinden ağırdır diptedir. olabilir.
çalıştırmdan önce benzin deposunu sallayın, bir çubukla karıştırın öyle deneyin..
dediklerinizi yaptım. Depoyu ve Benzin filtresini karıştırdım çalkaladım. gene 3-4 saniye sonra stop etti. Deponun içerisinde su falanda göremedim.
arkadaşım elektrik sık sık kesilmiyorsa, durum yakıtın bozulmasıyla ilgilidir. ister benzin olsun ister dizel (mazot) içine karıştırılan katkılardan dolayı beklediği zaman bozuluyor özelliğini kaybediyor. taze yeni alınmış benzinle dene lütfen.
Usta 4-5 aylık benzinle bir sorun olurmu? Çünkü 4-5 aylık benzinle çim makinası, benzinli testere ve tırpanı kullanıyoruz, herhangi bir sorun yaşamadık.
süre olarak kesin bir şey söyleyemem, yaşanmışlıklarım var, motor yağı, benzin, mazot belli bir süre bekledi mi özelliğini yitiriyor. tamircimden öğrendim. hani petrol şirketleri bunu kesinlikle paylaşmıyor. yeni nesil motorlar bildiğin üzere hepsinde beyin var, artık karbüratör sistemi kullanılmıyor. 4-5 ay diyorsun, da ortamı bilemiyorum ki. sıcaklık farkı çok şeyi etkiler. çalışmasına engel olmaz ama motora zaman içinde zarar verir.
Gördüğüm kadarıyla herkes farazi konuşmuş. Başına gelmiş biri olarak söyleyeyim benzin bozulur. Tek silindirli jeneratör kullanıyorum senede bir lazım olur o zaman da çalışmaz. Gidip yeni benzin alırsın mecburen eski benzin mangal yakmaya yarar. Arabaya da olur ama dizel kullanıyorum :))
Jeneratör tamircileri gayet iyi biliyor bekleyen benzin tek silindirli motoru çalıştırmıyor. 2 ve 4 silindirde pek sorun olmuyor ama tek silindir zaten allaha emanet çalıştığı için sıkıntı oluyor.
Oktanı düşüyormuş kapalı kapta nasıl oluyor bilmiyorum ama her sene bu durumu yaşıyorum."
https://forum.donanimhaber.com/benzin-bozulur-mu--102758017
Soğuk motor çalışırken jikle yada yakıt ayarı yapan bir özellik varsa düzgün çalışmıyor olabilir. Hava yakıt karışımı ayarsız olabilir.
Aynı benzinli araba gibi düşünün.
kureyşhanlı
