Gerilim Düşümü Bilgisi Olanlar
31 Mar 2007
Örnek olarak gücü P kw ve kesit 3(1x240mm2) olan bir hattın gerilim düşümü ne olur.
mesafe 200 m formülsel olarak yazabilirmisiniz . SAygılar.
Sayın Gencelektrikmühendis arkadaşım !
Şu anda kullanılan farklı gerilim düşümü hesaplama formülleri var. Ben bunlardan pek birşey anlayamadım. Fakat yıllar önce öğrendiğim bir formülü sizinle paylaşabilirim. Trifaze devre için :
AU =L*P
K*S*U (Aslında A yerine üçgen olacaktı ve delta diye okunur. Klavyede üçgen olmadığı
mecburan A harfini kullandım).
Burada DELTA U volt cinsinden gerilim düşümünü, L metre cinsinden kablo uzunluğunu, P watt cinsinden
gücü, K bakırın iletkenlik katsayısını (56), S mm2 cinsinden kablo kesitini, U volt cinsinden gerilimi ifade eder. Normal şartlarda gücü ve uzunluğunu bildiğimiz tesiste bu formülü kullandığımızda çıkan sonuç %3 ten ( 380*%3=11.4 v.) büyükse bir üst kablo kesiti kullanılır. 11.4' den küçükse seçilen kablo uygundur.
Şimdi sizin sorunuzu ele aldığımızda ; 240 lık kablo gerilim düşümü hesaplandıktan sonra kaç kw. güç çeker ?
Burada istenilen güç olduğuna göre formüldeki değerleri yer değiştirip ;
P = AU*K*S*U
L
P= 11.4*56*240*380
200 = 291110 watt = 290 kw kullanabilirsiniz.
Sağolun şefim bilgiler için benim öğrenmek istediğim 100.P.L/K.S.U2 formülüne göre formülsel yazılım
100.P.200/ 56.240.380(karesi) şeklindemi yazılacağı yoksa 100.P.200/56.3x240.380(karesi) şeklindemi yazılması gerektiği yani üç 3x240 ın gerilim düşümü hesabıyla 3(1x240) gerilim düşümü hesabı aynımı. yani 3 tane ayrı 240 lık kablo çektiğimde 3 e bölmem gereklimi gerilm düşümünü. bazı projelerde bu şekilde yapılmış kafamı karıştırdı bir sorayım dedim sizlere Saygılar.
3*240 kablo ile 3 tane 240 kablo hesabi değişmez.fakat her faza 3 adet 240 kablo çekiliyorsa o zaman
gerilim düşümü değişir.
Elek arkadaşım benim yerime gerekli cevabı vermiş. Verdiğim formül trifaze devre için geçerli. Monofaze devre için ise ;
AU = 2*L*P
K*S*U
3 adet 240 lık kablo trifaze olduğu önceki formül geçerlidir.
koray5252
