Gerilim düşerse güç ne olur.
veysel28
Profesyonel Üye
10 Ara 2010
Arkadaşlar yukarıda belirttiğim sorumu formülllerle açıklayabilirmisiniz şimdiden teşekkürler.
olayı sadeleştırelim
p=v.ı ,i=v/r yükün degişmedigini varsayalım
p=v.v/r
sonuç: güç teki değişim gerilimin karesi ile orantılı olarak degişiyor.
Bu formülden gerilim düşerse güçte düşer diyebiliriz sanırım öylemi.
Omik yüklerde gerilim düşerse güçde düşer.
Ancak milinde yük olan elektrik motorlarında durum böyle olmayabilir. Örneğin ağır bir mekanik sistemi çalıştıran bir elektrik motoru düşünün, gerilim değeri motor anma devrinde çalışırken 380V dan 300V' a düşsün (Herhangi bir arıza sebebiyle) bu durumda yaşanacak güç kaybı motorun milinin çok yavaşlamasına veya durmasına sebep olursa motor şebekeden 380 Volt gerilimde çekeceğinden daha fazla akım çekecektir. Çekilen akımın çoğu faydalı işe dönüşmeyecektir ama sonuç itibariyle şebekeden daha fazla akım çekilir.
(Denemedim ve uygulamasını görmedim ama düşüncem bu yöndedir.)
p=v*ı basit düşünürsek gücün düşeceği görülür ama akım değerini sabit kabul edersen ki şebekeden beslenen bir cihaz bana göre daha fazla akım çekerek dengelemeye çalışır. Kullanılan sistemde bu durumlar için korumalar yoksa
Bunu deneyen arkadaşlar varsa tecrübelerini bizimle paylaşabilirse memnun olurum.
Şimdi gerilim 10 volt düştü diyelim akımda tabi yükselecek ama akım kaç birim yükselecek burada asıl soru bu yani gerilim 10 birim düşerse akımda 10 birim yükselirmi ve bütün cihazlardada bu böylemi yoksa değişir mi?Yani 10 volt gerilim düşen bir şebekede 10 amper yükselme olursa güç değişmeyecektir.Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
emrozgnnn
