Gerilim dalgalanmaları ev aletlerine zarar veriyor
En iyi çözüm online tam sinüs çıkışlı ups. Tuzlu ama net çözüm. Kesintide 2saat kadar kombiyi beslemeye devam eder. Aşağıdaki link sadece örnek çok daha iyileri mevcut.
http://www.necron.com.tr/k-jen-serisi.html
başlık 2011 de açılmış , o günden bu güne değişen ,gelişen teknoloji fakat değiştiren ve geliştiren tabi ki biz değiliz, onlar çinliler. gerilim akım kaçak akım tümünü tek modülde toplayan cihazlar var artık. elektronik, bir anormallikte devreyi kesip bir süre sonra devreye alıyor, sorun devam ederse tamamen kesiyor....
Örnek bir cihaz paylaşımı yapar mısınız.
güzel insan, bu ups in hangi bilmediğim modeli? hani elektrikte dalgalanma olur, kesilir filan ups devreye girer. buna yapay zeka mı yüklemişler?
elektronik kartların grşnde ntcler vardır parafudurlar gib görev yapar parafudur yuksek gerilim devrelerinde hatta yıldırım vs gb düştügünde fazla gerilm direk topraga gerilm normale düştüğünde ise normal çalışmaya devam eder ntcde aynı iş yapar ilk anda direnc yuksek gerilim yukseldği zaman direnç düşük sgortalar atar cihaz korunur ani ğerilim dalgalanmalarında aşırı ve düşük gerilm rolesi nasıl tepk verir bilmiyorum benim söyledğim olay komb üreticis devresinde bu tedbr almış olmalı yoksa üretmesne zin vermezler bu gerilim dalgalanmalarıda kaynak makinaları 100 amper akım cekyor ve sık sık devreye girip çıkıyorsa olur veya tedaşa başvurup bu sempte şu sokakta ger.dal.oluyor tedbrinn alınması mahalle grşne yen trafo koymaları gerekir kompanzasyonla olmaz bir fazlı alıcılarda cok buyuk akım ceklyorsa kompanzasyon yaılır yoksa gerek yoktur kompanzasyon %30 enerj tasarrufu saglar uc fazlı alıcısı olan abonelerde
Ntc lerin direnci sıcaklık ile azalır . İlk başta soğuk iken blok kondansatörlerin çekeceği aşırı akımı engellemek için direnci yüksektir . Isındığı zaman düşerek normal çalışmaya müsaade eder . Parafudura benzetilebilecek eleman varistördür . Ntc genelde siyah varistör genelde mavi renklidir.
Kompanzasyonda enerji tasarrufu falan sağlamaz .
dogru varistor diyecektım aklıma gelmedi kompanzasyona gelince endüktif güç çeken alıcılar (bobini olan butun alıcılar)alternatif gerilimin bir saykılında sistemden akım çekerken diğer sakılında sistemi besler dolayısı ile akım alışverişi olur endüktif alıcıların devresine paralel kondansatör bagladıgınızda devre akımı devre gerilimine yaklaşır (bobini olan alıcılarda devre akımı devre geriliminden 90 derece geridedir kondansatörlü devrede ise 90 derece ileridedir ) devre akımı devre gerilimne yaklaşır devre omik özellik kazanır(omk alıcılarda devre akımı ile devre gerilm aynı fazdadır elektrikli ısıtıcılar gibi) ve endüktif yükten dolayı oluşan boşuna akım alış verişi ortadan kalkar bu akım ortadan kalkınca kullanılan sigortya akımı düşer kontaktör akımı düşer o mahalley besleyen trafo rahatlar gerilim düşümleri azalır ve %30 enerji tasarrufu saglar yoksa tedaş keyfinden işletmelere kompanzasyon yapın ihbarı geçmiyor usta
ahmet711
