GSM Modülü Yardım
en son 6 adet 150TL yaptırdım.Şimdi elemanları montaja başladım.Yakında kod yazamaya başlayacağım inşallah.
yanlışmı okudum acaba 10 cm x 7 cm ebadındakı baskı devre için 3 adetıne 150 usd bu fiyat çok fazla değilmı?:)valla şaşirdım gerçi kalıte farkı olabılır kartlarda ben çift yuzlu aynı ebat a yakın 20 adetını 200 tl ye yaptırdım kalıte dersenız okadar kalıtelı değıl iş gorecek şekılde
printronics firması türkiye genelinde 1 numara. 2.sırada beker pcb, 3.sırada odak pcb
printronic ve beker çinde anlaşmalı firmaları var burada bastırıyorlar. odak firmasının kendi baskı atelyesi var istanbulda
lm2576 da 3.8V elde etmek için 6K8 ve 2k2 uygun direnç değerleri denedim oldu.Lakin benim şöyle bir sorunum oldu 6k8 üzerinde 3.8V 2k2 üzerinde 1.2Volt okuyorum. ama lm2576 çıkışında 5v okuyorum.
Vmodul ve gnd arası 5v okuyorum R5 6K8 R6 2K2 değerinde
tamam sorun yok. lm2576 için uygun değerler. feedback dirençlerinde böyle olması gerekiyor
baskılı devre konusunda tolga kardeşımızın moralı bozulmasın olan olmuş ama çok buyuk fark var benım bastırdığım kartlarla lm2576adj 3.88 volt için eksiden 470 ohm artıdan 1 kohm yanlız besleme voltajı 12 volt çikiş 2 ampere kadar dalgalanma yok yarin pcb kartlarım gelecek istanbulda bır firmaya yaptırdım pazarlık fılan yapmıyorum adamla artık:)200 tl gonderdım sanırım 30-40 arası pcb kart gelecek çift yonlu önlu arkalı delıkiçi kaplama kartların ebadı 90X70 mm ebadında
Sorunumu şöyle açıklayayım R5 üzerinde 3.8V okuyorum ama R5 2nolu uç ile GND arası 5V okuyorum.Bu hatta modüle giden yol.R5 2 nolu uç ile gnd arası 3.8V olması gerekmiyormu acaba modül gerilimini yanlış mı alıyorum.Bir de mt8870 cok ısınıyor gibi geldi bana sadece mt8870 lehimledim kristalleri falan bağlı değil teşekkürler...
mt8870 ısınmaması gerekiyor. bozuk olabilir.
firma www.pcb.com
sorun direnç seçimindeymiş vout=1.23(1+r2/r1)=1.23.(1+6K8/2K2)=5.03V
3K3 ve 1K5 kullanırsam=Vout=1.23.(1+r2/r1)=3.936V telit modül için çıkış gerilimi acab bu gerilim modül için fazla mı?Yoksa datasheete gore 3.8-4.2 volt arası sorunsuz çalışırmı?
4.2 den küçük olduğun göre sorunsuz çalışır. biraz datasheet e güvenmen gerekir
Selamıcukur
