Hızlanıp yavaşlama
Kesal019
22 Eki 2015
Hayırlı Akşamlar ustalar bir sorum olacak
110 volt DC motorumuz var bu motor kendi kendine hızlanıyor yavaşlıyor nedeni ne olabilir fikri olan varmi?
Motor bu tarz bir motor
Resim ÖRNEKTİR
Kontroller kartınızı çok büyük ihtimalle arızalı.
kontrol kartı bu; daha önceside bu tarz bir arıza yapmiş kartı değiştirmişler.. Bu karttan 3 tane var tamiri mümkünmüdür ustam veya bu tarz bir kartı nasıl bulabilirim?
Gerı besleme varsa, tako, encodr vs devresini kontrol edin. Akım kontrol trri
mpotunu bıraz artırın. Yük altında bu yavaşlamayı yapıyorsa, oradan olma ıhgımali yüksek.
Kolektör ve fırça kömürlerini kontrol edin, yay baskısına bakın.
söyleeiklerinize baktim normal herşey
buradaki uçlar nedir???
sarı beyaz -- Enerji ucu
Diger iki uç ????
3 lü olan uç-- Motor enerji uclarımidir???
Motora2+2 dömrt uc gıder.ikisi kollektör, ıkısıde uyartım ucudur.^lü kablo ınce ıse pot.ucu olmalı.
Hepsi standart aynı kablo hocamm bu arada motora 3 kablo gidiyor oradaki 3 uç olamaz mı? ayni kartran bulamadik benzeri vaemiş piyasada yanliş bağlayip zarar vermek istemyorum o yüzden soruyorum
Beyaz kırmı 120 volt ölçtüm.. diger iki uç pot ucu 3 uç motor olamazmi
arkadasım, pot 3 uclu olur. senın motora gıdıyor dediğin 3 uç, enkodr vs olmasın. Motorun sabit mıknatıslımı, yArdımcı ıkazlımı. Motor etıketini ceker buraya atarmısın.
Dogru akım motoru 3 uc olmöaz biliyorum.
etiket bu hocam
altandomx
