Scorpion42
Katılımcı Üye
Sayın yuksekpotansiyel, bizimle bilginizi paylaşımda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Eklemek istediğim bazı hususlar var.
HDD fiziksel onarımda 3 alternatifiniz bulunmaktadır. Bunlar kolaydan zora doğru sıralarsak; Board (hdd anakartı) değişimi, kafa değişimi ve plakaların değişimidir. Bunlarda board değişimini sıradan eli tornavida tutan biri bile yapabilir bir sorun (statik elektrik haricinde) olmayacaktır. Diğer okuyucu kafa ve disk değişimi için bu işte ehil ve elinizde bu iş için özel üretilmiş aparatların olması gerekir. Dikkat edilmesi gereken ve asıl önemli olan nokta, aktarım yapılacak hdd ler aynı seri üretim olmalıdır. Yani marka ve model yeterli olmayacaktır. Örnek vermek gerekirse: Marka: Seagate, Model: Barracuda, Seri: ST500DM002 gibi.
Sorunuza gelecek olursak, HDD'ler yapı olarak 2 aşamalıdır. 1.mekanik 2.elektronik. Bilgisayar diske gönderdiği veriyi hdd üzerindeki board düzenleyerek 1 ve 0 şeklinde parsel parsel diske işlemeye başlar. Burada veriyi işleyen hdd üzerindeki board ve depolamayı yapan ise disktir. Yine örneklendirmek gerekirse, bu işlemleri bir otel gibi düşünün. 300 odalı 10 katlı bir otel varsayalım. Bizde veriyiz, ve bizi bilgisayar işlemcisi olarak filan kişi otele yönlendirdi. Otele giriş yaptık bizi resepsiyon(board) karşıladı. Kaç kişi kalacağımızı öğrendikten sonra sisteminden(board işlemcisi) boş ve müsait olan odalarını sorguladı. Bize 7.kat 308 nolu odaya yerleşebilirsiniz dedi ve oradan görevliyle(okuyucu/yazıcı kafa) bizi odamıza çıkardı. Odamıza artık yerleştik. Şimdi bu örneğe bakarsak;
1. Board değişimi yaptık diyelim. Resepsiyondaki işlemci vazifesini gören kişi değişti yerine bayan erkek biri geldi ve aynı işlemi yapmaya devam etti. Ama çalışabilmesi için aynı firmanın, aynı yapıdaki başka bir otelinden gelmesi gerekir ki mevcut sistemi kullanıp sorgulamalar yapabilsin.
2. Okuyucu kafa değişimi yaptık diyelim. Yine aynı şekilde başka bir yerdeki aynı firmanın aynı otelinden gelecek ki odaları katları aynı tasarım olduğu için bilebilsin, direk bulabilsin.
Yukarıdaki bu iki maddeye kadar herşey normal değil mi? Biz veriyiz ve odamızda oturmaya devam ediyoruz. Resepsiyon değişti, odacı değişti ama hiç bir şekilde bizi bağlamadı ve bağlamayacaktır da. Gelelim 3. seneryoya.
3. Bu sefer disk değişimi yapıldı. Yani bizler x oteli 7.kat 308 nolu odadan alındık farklı bir şehirdeki aynı firmanın x oteli 7.kat 308 nolu odasına nakledildik. Sistem çalışmaya devam edecek mi? Elbette devam edecektir ama önemli bir nokta burda devreye giriyor. Bizi nakil işlemi esnasında gelişi güzel taşırlar ve uygun odamıza yerleştirmezler ise burada veri kaybı yada bozulma yaşanması mümkündür. Bir önceki yazımda resim eklediğim yuvarlak aparatlar ve masası bu iş için olmazsa olmazdır. Çünkü disklerin oturduğu bir yuva yada çentik yoktur, robotik sistem tarafından herşey hesaplanarak yerleştirilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla diski kaydırmamıza müsait bir ortam vardır. Buda dönme esnasında kesinlikle arızaya sebebiyet verecek bir durumdur.
Velhasıl yine uzundan uzuna yazmış bulundum. Yanlış bir bilgi aktardım yada farkında olmadan bir kusurum olduysa kusuruma bakmayın arkadaşlar. Eğer anlattığım konularda yanlışım varsa konuyla ilgili doğrusunu burada paylaşarak benide bilgilendirebilirseniz memnun olurum. Sayın yuksekpotansiyel, umarım sorunuza cevap olabilmişimdir. Saygılarımla...
