Hareket Sensörü Bağlantı?
Merhaba çok başarılı bir site ve emeği geçen herkese teşekkürler... Başarılarınızın devamını dilerim. Ben bır yardımınızı isteyecektim yardımcı olabilir misiniz... Elimde spot tipi bir sensör var.. Bunu bağlantısını yapmam lazım ama yapamadım. Yani elektriğin (+) sı nereye, ampul duyurun kablosu nereye şeklinde benim anlatabileceğim şekilde anlatırsanız çok mutlu olacagım.. Bu konuda yardımcı olur musunuz...
Öncelikle elektrikçi misiniz bilmiyorum. Tariflerimizi yanlış anlarsanız sorumluluk sizdedir. Sanırım duyu yerinden söktünüz ve yerine de sensörü bağlayacaksınız. Sensörün üzerindeki L harfi faz demektir, N harfi de Nötr demektir. L' ye fazı, N' ye de nötrü bağlayın, sensörde boşta kalan diğer uca yani A terminaline de duyun herhangi bir ucunu bağlayın. Şimdi duyun boşta kalan ucunuda nötre bağlayın.
Teşekkür ederim bu şekilde yaptım ancak duya ampul takmadım.. Birşey olur düşüncesiyle.. Sensör devreye giriyor hareket etmeyince cıkıyor.. Ancak kontrol kalemi ile duyun içindeki mandalları kontrol ettiğimde sensör devre dışı kaldığında elektrik geliyor ama devreye girdiğinde ise elektirik kesiliyor.. Bunun tersi olması gerekmiyor mu acaba
Siz ampülü takıp bi bakın, dediğiniz gibiyse bi aksilik var. Ama kontrol kalemiyle öyle ampülün içine bakmayın sonra şase yaptırıp gözlerinize zarar verirsiniz. Aslında elektrik işini erbabına yaptırsanız en doğrusu olur.
Teşekkür ediyorum yardımlarınız için
Arkadaşlar elimde 2 sensör var birini koridorun başına diğerini sonuna koymayı düşünüyorum, tek lambayı çalıştıracaklar Nasıl yapabilirim ? Sadece faz giriş çıkışı var
Bu sensör pilli mi? Lamba ya 2 sensör çıkışı ortak bağlanacak, ama öncelikle her ikisi için fazı tespit edip L klemensine bağla. Nötr çizimdeki gibi zaten lambadan çıkış olarak tesisatında mevcuttur diye düşünüyorum.
Öncelikle teşekkürler. Pilli değil. anladığım kadarıyla iki sensöre de Faz L girişine iki sensörün çıkışını da lambaya giriyorum lamba zaten N alıyor tesisattan
Hareket sensoru kullanarak zaman rolesı ile ısıtıcı nasıl calıltıra bılırız yanı sensör gordugu zaman zaman rolesı devreye gırecek gıbı
Merhabalar, evimde tavan lambasına bağlı bir hareket sensörü vardı. Ürün bozulunca yenisini aldım fakat bağlantıyı yapamadım bir türlü. Lamba, sensör boşluğu ve sensörden çıkan kabloların fotoğrafını ekliyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler.
GpuAndCpu
