Harici Kullanılan Power Supply Az Amper Veriyor
İnternette power supply'ın bu amaçla kullanıldığı video mevcut. Zaten çıkış değeri olarak sağladığı yazıyor. Ama muhtemelen bir koruması var ve fazla akım vermesini engelliyor. 216 watt' lık bir cihazda 12volt ve 10amper değeri sadece 120watt'lık güç gerektirir yani sadece %55.55'lik değerini kullanmış olacak. Bunu da sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Oysa ki 1.6 amperde kapandığını varsayarsak 9.5volt değerine düşüyor. 15.2 watt'lık bir güç vermiş oluyor. Yani gücünün sadece % 7.03'lük bir kısmına karşılık geliyor.
güzel insan, psu nun görevi bilgisayarı çalıştırmaktır (gereksiz bir bilgi) sen bununla motor çalıştırmak istiyorsun (etiket bilgilerine bakarak) şimdi ben kendime soruyorum, hatta sesli düşünüyorum;
1-psu nedir? bilgisayarı çalıştırır, lazım olduğunda ihtiyacı kadar amper basar. doğru mu? evet
2- peki ben bunu başka yerlerde kullanabilir miyim ? evet
3- peki her yerde mi? hayır
4- led yakar mıyım? evet
5- motor çalıştıra bilirmiyim? evet (ama uygun şartlar olursa)
6- peki bu psu bana gerekli uyartı mı yapar mı? hayır çünkü ana kart değil
7- daha maddeler yazayım mı?
Peki ustam kamera sistemi çalıştırabilir miyim? Sebebi ise spms adaptorlerin çok dayanıksız oluşu.
denemeden bilemeyiz powersupplyler bilgisayarlar için üretiliyor bir çok yere değişik voltajlar veriyor ve ana kart üzerinde yada ihtiyaç duyduğu komutlara göre gerekli voltaj ve amperi verir. bu arada smps adaptör alırken sistemin 10 amperse sen en az 20 amper kullan "yeter ile ideal aynı şey değildir."
Tavsiye etmem adaptör yandığında , mecbur kaldığım bir durumda denedim kameralarda bir miktar parazit yarattı , yeni adaptör alana kadar ki o zamanlar malzeme temini biraz zordu kamera cctv sistemler yaygın değildi idare etti.
350 watt power suplly ile 10 kadar kamera beslendi bu arada sınır yada sınırın biraz üstü gibi.
Teşekkür ederim ustam, kameralar max 7.5 amper ben 15 a ve 20 amperde kullandım yinede dayanmıyor. Ya smps devreler çok dandik yada voltajda çok fazla dalgalanma oluyor ondan diye düşünüyorum.
Ben psu nun 12 volt 15 amper kısmını kullanmayı düşünüyorum açıkçası denemeyi düşünüyorum. yine de tavsiyeniz için teşekkür ederim.
onunda kolayı var yükü 2 ye bölebilirsin 2 psu birbirine bağlayıp paralel çalışmalarını sağlayan küçük bir devre var onu kullanarak kameraları dengeli bir şekilde 2 psuya yüklenebilir
5 volt kısmına 12v 50 watt spot lamba bağlayıp motor çalıştırmayı denermisin önemli olan sıralama şu şekilde ilk siyah ve yeşil kabloları birleştirip power i çalıştır sonra lambayı yak 3 olarak motor bağlayıp dene istediğini elde edebiliyormusun anlık çok yüksek akımlar çekmiyorsan işini görür diye düşünüyorum
erencok
