Hastane Elektriği
akdogan44
12 Şub 2008
Merhaba arkadaşlar,ilk defa buradan bir yardım istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.Ben Elektrik-Elektronik mühendisiyim.Yeni yapılan bir hastaneye şantiye şefi olarak gidiyorum ve hastane işinde hiç çalışmadım bana örnek hastane projesi gönderirseniz çok sevinirim.Ayrıca tecrübeli arkadaşlar varsa bana nelere dikkat etmem gerektiği konusunda yardımcı olurlarsa sevinirim herkese hayırlı geceler...
Hastanelerde yatak başı üniteleri olur.buraya zayıf akım ve kuvvetli akım hatları çekilir.
Bunlar projesinde belirtilir.Hemşire çağırma sistemi olur.
Ayrıca güvenlik istenen yerlerde IT sistem kullanılır.ameliyathane gibi.Buralarda ilk toprak arızası için
izleme sistemi yerleştirilir.
Sayın elek ilginiz için teşekkürler.Bana projeleride lazım.elinde olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum
hastanenin uygulama projesi yok mu?
Bu projeler hastaneden hastaneye göre değişiyor.Bildiğim kadarı ile daha önce etisan adlı firma bu tur sistemler üzerinde de çalışmış onlara mail yoluyla bulup yardım(bilgi) isteyebilirisin.Tabii ne kadar paylaşırlar bilemem sonuçta profesyonel çalışıyorlar.bence en önemlisi biraz jeneratorler konusunda bilig toplayın veya bilginizi geliştirin hastanede en hata affetmeyecek kısım odur.bir sürü sistemler var bazıları yazılım bazıları elektrik bazılarıda elektronik alanında hepsinin sizin yuklenmeniz biraz zor olabilir örnek verecek olursam tabii bu örnekler gelişmiş hastaneler için yoğun bakımı ünitelerine şifreli kapılar personele ulaşmak için sinyal cihazları,hastenenin güç sistemlerii,yangın sistemleri bazı yerlerde pnomatik sistemler bunada bazen elektrik elektronik muhleri bakıyor siz bana biraz daha ayrıntılı bir soru sorarsanız daha net bir cevap verebilirim ve yardımcı olmaya çalışırım .iyi çalışmalar dilerim(meslekteş sırrı fazla çalışan sistemlerle oynamayın hemen patlıyorlar.)
Akdoğan bey,
Hastanelerde tam olarak nasıl bir sistem var tam olarak bilmiyorum.
Ama genelde bu tür yerlerde ( bende ilaç fabrikasında çalışıyorum ) çekilen alçak gerilim veya yüksek gerilim hatları ayrı ayrı odalarda toplanır, UPS odası ayrı olmak zorunda, UPS odası sabit 23 C tutulmak zorunda takdir edersiniz ki ups odası çok sıcak olur.
Jeneratör odası ayrı bir yerde olur ve ses izolasyonu bir oda içerisinde olur.
Orta gerilim odasında Kuplaj şalterleri felan olur, kompanzasyon sistemleri felan..
HVAC sistemi ( havalandırma sistemi ) tamamen % 100 çalışmak zorunda.
çünkü hastane içerisinde belli konteminasyon limitleri var ve bu limitlerin dışına çıkılmaması için ilgli ortam dakikada atıyorum 10 kez hava dönmek zorundadır.
Ameliyat odaları aynı şekilde belli set değeri verilmiş olan sıcaklık, nem ve basınçlara uygun olmak zorunda.
bunlar şunun için söylüyorum, bu tür sistemlerin PLC sistemleri UPS ile HVAC sistemlerinin hücreleri ise jeneratör ile beslenir.
Chiller sistemleri yine Jeneratör ile beslenir.
basit koridor prizleri bile jeneratör ile beslenir.
Bütün HVAC sistemi, Chiller, UPS, Jeneratör, Basınçlı hava ( kompresör ), Aydınlatma sistemleri BMS ( building manegnt system ) tarafından kontrol edilir.
Benim size tavsiyem işletme geneline çekilen hatlar için genelleme yapıp bu genelleme üzerinde pano montajının yapılmasıdır.
mesela boş UPS prizleri için FUPSP ( free ups priz ) gibi bu şekilde kullanımı ve arıza durumunda müdehalesi kolay olur.
daha detaylı bilgi isterseniz yardımcı olmaya çalışırım
selam dua ile
hepinize ilginiz için çok teşekkür gideceğim hastane tokinin yaptırdığı 400 yataklı bölge hastanesi.Toki de genelde son sistem herşeyi istiyor yani
SLM ARKADAŞLAR BENİM ELİMDE 8 KATLI 1250 M2 BİR HASTANE PROJESİ VAR ZAYIF AKIM KUVETLİ AKIM HEMŞİRE CAĞIRMA UPS YANGIN İHBAR ATY ARMAYÜR VS SIFIRDAN YAPMACAM MALZEMESİ VE İŞLİK VE MALZEME DAHİL ADA SADECE İŞÇİLİK NEKADAR SOYLEYECEĞİMİ BİR TÜRLÜ HESAPLAYAMADIM TAHMİNİ İŞİÇİLK SİZCE NEDAR TUTAR YADA MAZLZEME DAHİL BU İŞİ DAHA ONCE YAPAN YADA BU KONUDA DENEYİMLİ BİR ARKADAŞIN YARDIMINA İHTİYACIM VAR YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM TŞKL
sayın ersin4747 bayındırlık fiyat tarifesine göre işçilik fiyatları malzeme fiyatların %40dır. önce sizin yapmanız gereken hastahane için metraj ve yaklaşık malzeme analizi yapmanız gerekir. kolay gelsin
SAYIN DOĞAN BEY BENİM ELİMDE HATANE PROJESİ ŞU ANDA VAR NE SORMAK İSTİYOSSANIZ SORABİLİRSİNİ BUNLARI SİZE GONDERMEK LAZIM ASLINDA AMA BUDA İMKANSIZ
mustafatlanm
