Hem anahtar hem sensör kullanımı?
Slm. kolay fakat uğraştırıcı ve maliyetli bir çözüm ürettim kendimce. Step röle, push buton, zaman rölesi ,hareket sensörü.
Butona bastınız step röle ile lambayı yaktınız. zaman rölesi zaman eşiğine ulaştığında hareket sensörünü çalıştırıp hareket kontrolünü yaptınız hareket yoksa kapattınız hareket varsa zaman rölesini yeniden başlattınız. Buradaki step röle kumanda devrenize göre normal rölede olabilir geliştirme kabiliyetinize bağlı.
küçük bir ayrıntı,
..sensörde veya sensörlü armatürde devamlı elektrik olması gerekiyor..ilk elektrik verildiğinde kararsız çalışıyorlar diye biliyorum..
butonlu zaman devresi ve sensör veya sensörlü armatür devresinin paralel çalıştığı bir kullanım olacak gibi gözüküyor..
"Şartlı tasarruf"
-Şart anahtar aktif olacak.
-sonuç; sensör anahtara hükmedebilecek.
Otomatik kumandanın ana kuralı; Lüzumu yoksa veya görevini yerine getirmiş devre elemanı, devreden çıkarılarak enerjisi kesilmeli.
Soruda ki amaç, ihtiyaç yoksa sensörü sürekli enerjili halde bırakmamak.
Aşağıda hazırladığım devre ile istediğiniz çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz.
Yay geri dönüşlü (liht butona) basıldığında M-R rölesi mühürlenir, M-R rölesinin açık kontağı üzerinden sensör enerjilenir.
Wc'ye giren kişiyi sensör algıladığında, R1 rölesi enerjilenir ve lamba yanar.
Kişi wc'den çıktığında, sensör ayarlanmış süre sonunda R1 rölesinin enerjisini keser lamba söner, bu sırada R2 rölesi tetiklenir, R2 rölesi M-R rölesinin mühürlemesini bozarak sensörü enerjisiz bırakır.
..böyle bir devreye gerek yok ki hocam..bağlantısı olmayan bir light buton koyarız..ona basılsa da basılmasa da sensör algılama yapar ve lamba yanar..sonra kendiliğinden söner..
"Şartlı tasarruf"
Soruda sensörün çalışması için anahtara basılma şartı var. Sensörün işlem sonu anahtar devresinden gelen enerjinin kesilmesi isteniyor.
Sadece lamba değil, ihtiyaç yoksa sensöründe enerjisiz kalması isteniyor.
sensör ün anahtara hükmetmesi ne demek..
anlamadım doğrusu..
..bence sistemin şöyle çalışması isteniyor..
anahtara basıldı ve içeri girildi..örneğin 30 saniye sonra anahtara basıldı ve dışarı çıkıldı..
başka bir senaryoda, anahtara basılmadan içeri girildi..sensör çalışdı ..lamba yandı..ayarlanan süre sonunda
lamba söndü..
tam ne isteniyor..bilmiyoruz ki..
umut bulut
