Hidrofor basınç
Uygun şalt malzemesi kullanıldığında sistem her türlü aşırı akım ve kısa devreye karşı korunabilir ve her halükarda enerjisiz bırakılabilir.Bu sistem mkş ile korunabilir ve çözüm de bal gibi olur.Anlattıklarınız diyelim ki oluyor en kötü ihtimal biraz pahalıda olsa buna uygun tmş lerle de koruma sağlanabilir.
Forumu okuyan kişilere (başta birbirimize) faydalı olmak istiyorsak, sert eleştiri şeklinde mesaj yazmaktansa çözüm için tartışmak daha doğru olacaktır.
Sıvı akışkanları basınçlandırmada kullanılan pompaların farklı çeşitleri için farklı karakteristik eğriler söz konusudur. Bu konuda tartışılan santrifüj tipteki pompalar, kontaktörün yapışık kalması ve basınç değerinin ayar edilen seviyenin üzerine çıkması durumunda aşırı akım çekme eğilimi göstermezler, bu durumda çalışan pompanın gövdesinde mekanik hasar oluşur. Aynı durum diğer pompa tipleri için geçerli değildir.
Saygılar....
Saygılar....
(Mesajlar düzenlenmiştir. Karşılıklı atışmayalım lütfen,)
Ben dahil, tmş iş görür diyenler yanılmışmı olduk? İnsan beşer şaşar mış bunda alınacak darılacak birşey yok. Bu konu tartışılmalı bence. Peki yapışma olmasa bile basınç şalteri nin de bozulması muhtemel bu riskin koruması ne olabilir?
Bu sorun kaçak akım koruma rölesi ile çözülür.
Basınç şalterinden açma sinyali gelirde, 3 sn içinde K1 (Güç) Kontaktörü kontakları yapışma sonucu kontaklarını bırakmaz ise, zaman rölesi 3 sn sonra yardımcı röle (R1) devreye girerek toprak ile nötr arasında kısa devre yaparak kaçak akım koruma rölesini attırır.
H1 sinyal lambası ile kontaktörün yapışık kalma bilgisi verilir yada sinyal lambası yerine siren kullanılır.
Yanılma değil, yazılanlar yanlış değil elektrikle ilgili kısımları doğru. Ama şu da var, santrifüj tipi bir pompaya mkş ile aşırı basınç emniyeti almak mümkün değildir. Santrifüj pompalar sıfır debide (vana tam kapalı) daha düşük güç ihtiyacı olan pompalardır dolayısıyla basınç şalteri kaynaklı bir arızada aşırı akım çekme eğilimi göstermezler bu nedenle aşırı akım emniyet tertibatları pompayı bu durumdan kurtaramaz.
Bu duruma engel olmak için birçok şey yapılabilir, birini Mesut Bey yazmış.
Saygılar.....
Motor koruma şalterlerine ilave olarak takılan uzaktan açtırma modülleri mevcut.
Kaçak akım koruma röleli uygulamaya alternatif olarak;
Motor koruma şalterinde açtırma bobini kullanarak hazırlanmış örnek uygulama aşağıdaki gibidir.
Basınç şalterinden açma sinyali gelirde, 3 sn içinde K1 (Güç) Kontaktörü kontakları yapışma sonucu kontaklarını bırakmaz ise, zaman rölesi 3 sn sonra yardımcı röleyi (R1) devreye girerek açtırma bobinini tetikler ve motor koruma şalteri motorun enerjisini keser.
Aşağıda bir çok markanın ürün kataloğundan ürün örnekleri görülmektedir.
LEGRAND
ABB
SIEMENS
LEGRAND
ABB
SIEMENS
mesut bey yeni şeyler öğrenmek çok güzel çizimleriniz yorumlarınız için teşekkür ederim.
Limit fark basınç salteri ne alarm bağla TMS varsa actirma bobini ni kumanda et onunla komple kes elektrik i
iyi akşamlar kontaktör yapışmalarına karşı en iyi çözüm motor koruma şarteri demişsiniz
kontaktör yapışmalarına karşı motor koruma şalteri nasıl koruma sağlıyor? motor koruma şalterlerinin öyle bir özelliği yok diye biliyorum konuyu detaylı açıklarmısınız.
Birde motor korumayı fark basınç salteri ile kumanda edemez en iyisi actirma bobinli kompakt salter
Basınç şalterinden açma sinyali gelirde, 3 sn içinde K1 (Güç) Kontaktörü kontakları yapışma sonucu kontaklarını bırakmaz ise, zaman rölesi 3 sn sonra yardımcı röle (R1) devreye girerek açtırma bobinini tetikler ve motor koruma şalteri motorun enerjisini keser.
Aşağıda bir çok markanın ürün kataloğundan örnekler görülmektedir.
LEGRAND
ABB
SIEMENS
Dediginiz kumanda devresi olur. Ama halihazırda kompakt salter varsa actirma Bobin ini de kumanda edebiliriz
Siz tmş'yi açtırarak çalışmakta olan diğer sistemleride devreden çıkarırsınız. Bu tercih edilmeyen bir yöntemdir.
gkmeens
