Hidrofor basınc sorunu
Star_023
30 Eki 2021
Merhaba arkadaşlar. 6 katlı binanın 4 katında oturuyorum. Sular az geliyor. Bir kaç kez bina gelen boru patladı. Havuzdaki su azalmış. Evdeki su tazigi yok denecek kadar az. Hidrofor bari ile genleşme tankı 3.5 barda sabit duruyor. Makine devreye girince ikisi birden 6 bar a kadar çıkıyor ve duruyor. Sonra tekrar 3.5 bara iniyor. Tazyigin artması icin değerlerin ne olması lazım?
hidrafor 4-6 bar arasında çalışır bu basınç sizin için yeterli gelmiyor mu 6 bar a çıkınca dairede durum ne kontrol edin eğer yine az geliyorsa ya vanalar da sorun var yada gösterge arızalı
Şofben bile 1 kademede yakıyor duş alamıyoruz. O kadar düşük. Genlesme tankına hava basıp 4 bara çıkarsak acaba düzelir mi?
Siz 4. Kattasiniz. Peki üst katınızdaki iki katta durum nasıl?
Sizin hatta bir sıkıntı olabilir. Sizde boyle bir sorun var ise üst katlara ya hiç şu çıkmaması lazım. Eger şu üst katlara cikiyor ise sizde bir sorun vardır.
Hidrofor fark basinciniz çok yüksek. 6 ile 5 bar yada en kötü 4.5 bar arasi çalışmasında fayda var. Basınç çok düşüyor.
Ayar prezostatlar üzerinden yapılması lazım. Ancak bu durum suyun üst katlara çıkmasını engellemez. Çünkü sistem 6 bara kadar çıktığını söylüyorsunuz. 6 bar demek suyun maksimum 60 metreye kadar basabilir demektir.
bina genelınde aynı sorun var.. ust katlar bıze nazaran daha az akıyor.. acaba genlesme tankına bıraz hava takvıyesı yapılması ıyı olurmu? veya hıdroforun alt ve ust calısma barlarını bıraz yukseltsek sorun cozulur mu? hıdrıforcu bır arkadasa sordum o normalde basıncın 6 dan asagı dusmemesı lazım dedı. 3,5 e kadar dusmesı normal degıl demıstı.
Genleşme tankinin hesapları var.
Önce tank sistemden ayrılıp suyu tahliye edilecek. Suyu bosaltildiktan sonra hava basıncını ölçün. Çalışma basıncının çok az üstünde olacak. Hesabını tam hatırlamıyorum ama 6 bar sistem basıncı düşünürsek 6.3 bar hava yapın.
Daha sonra sisteme bağlayıp hidrofor prezostatlarinin ayarlqri yapılmalı. Mekanik prezostat olacak. Üstten vidalı ayari olmali. Ordan üst basınç ve fark basınç ayarlari yapılmalı.
genleşme tankınız patlamış olmasın hava sibobuna basınca hava yerine su gelmesi lazım eğer patlamışsa bunu kontrol edin eğer patlamamışsa siboba basınca hava gelir hidrafor 6 bara geldiğinde su yine üst katlara çıkmıyorsa tesisatınızda sorun var 1.kattan başlayıp bütün katları tek tek kontrol edin bu normal çalışan bir hidrafor olayı değil
Kontrol için aşağı indigimizde komple cihaz kapalı idi. 5-6 ay önce sambirel komle değişti. En son su borusunun bir kaç kez patlaması ile böyle oldu. Ondan sonra bir türlü randıman alamadık. Dediğiniz gibi bir bakalım deneyelim. Peki alt üst basınc farkı olursa cihaz kendini kapatirmi?
Sambirel 5-6 ay önce komple değişti Bakım yapıldı.
Arkadaşlar hidrofor da basinc ayarlarini artırdık. Suda artış oldu ama katlarda kimi musluklarda az kimisinde çok akıyor. Örneğin bende mutfakda iyi akıyor banyodaki musluk da serçe parmak kadar akıyor. Diğer katlarda tam tersi olan var. Mutfakda az akiyor banyoda çok akıyor. Bunun sebebi ne olabilir?
sitroen91
