hidrolik lift tasarımı
hsb33
9 Ocak 2010
merhabalar.makina mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim.bir hidrolik lift tasarlamam lazım, oto servislerinde kullanılanlardan.benim sıkıntıda olduğum durum şu, hangi elemanları kullanmam lazım
hidrolik pompa
tank
1 tane tek etkili piston
ne tip valfler kullanmam lazım
ne tip bi pompa kullanmam lazım
emniyet mekanizması için neler yapmam lazım
yada aklınıza gelen başka şeyler varsa yardımcı olursanız sevinirim.
konuyla iligili yeterli bilgiye ulaşamadıysan benimle iletişime geç kardeş!
Selam. Ayni projeden benim de yapmam gerekiyor. Ama elimde hic döküman yok. Yardimci olablirseniz sevinirim.
banada aynı odev lazım yardımcı olabilirmisin yaptıysan
Devre çizimi istiyorsanız basit çizim bende var hesaplarıda basittir kendiniz yapabilirsiniz.
Hesaplar için tüm formüller Endüstriyel Hidrolik kitabında mevcuttur.Şu an kitap yanımda olmadığından yazamıyorum buraya.
Merhabalar
Makina muhendisliği 4. sınıf öğrencisi olmuşsan ve bir lift i tasarlayamıyorsan bence sen o okulu bitirme... Gelelim konuya kullanacağın valf 4 gidiş 4 dönüş hattı bulunan bir kütük üzerine monte edilmiş olmalı eğer elektrik kontrollü yapacaksan 3 konumlu 4 yollu yay geri dönüşlü selenoid valf olmalı ( eğer mekanik ise selenoidsiz valf kullanırsın) , ayrıca sistemin tanka dönüş kısmına 1 adet 2 konumlu 3 yollu valf koyarsan en azından hidrolik güvenliği sağlamış olursun eğer bu valfleri her bir silindirin dönüş hattına koyarsan ayrı ayrı silindirlerin güvenliğini almış olursun ( burada tehlike sadece aşağı inişte olacağı için) 4 adet kullanman gerekir , pompa yı ise kaldırma hızı , maksimum yük gibi değerlere göre seçmelisin. Sen bir başla ilerledikçe buradan yardımcı olmaya devam ederiz.
arkadaşlar bu konuda benimde bir proje hazırlamam gerekiyor, elinde bana yardımcı kaynakları olan arkadaşlardan paylaşım rica ediyorum..
Kozakk
