Hps lamba ariza
Turgut06
14 Tem 2016
Merhaba bahçe aydınlatması için 400 w hps lamba aldım balanst ı mekanik ama sodyum için 4.5 am. Bağlantısında problem yok ama yanmiyor. Lambayı başka ev ve dukyanda denedim yanıyor galiba ev elektiriginde bi sıkıntı var. 1kw 4.5 am. lık regilatör aldım ama ise yaramadı. Açaba problem nedir? Nasıl çözüme ulaşabilirim ?
Bu tip lambalarda,balast ve ampulün aynı marka olması tavsiye edilir.Lambanız,başka yerde yandığına göre,ev tesisatınızda sorun ( düşük gerilim mesela ) olabilir.
Vmark marka regulator aldım voltaj gostergesinde elektirigi 230 w olarak gösteriyor evin sigortalarini degistirdim farzlarinin yerini de degistirdim. Bu problemi nasıl ascagimi bulamadım
giriş kondansatörünün değerini yükselt birde öyle dene
Benzer Konular
ayazbey35
