hub motor
k_dinler
22 Kas 2012
2kw gücünde bir hub motorumuz var.motor boşta iken bataryadan yaklaşık 40-50 amper çekiyor.bunun sebebi nedir veya ne olabilir . teşekkurler
Akü grubunuz 48 v. ise çekilen akım normaldir.
batarya 64 v.boşta iken bu kadar yüksek akım çekiyo bir de yüke bindiğini düşünürsek ...
hum motorlar sürücüsüz kullanılmaz mutlaka sürücü olması gerek sadece dc hub motorlar sürücüsüz aküden çalışabilir motorun kaç ucu var motor bilgilerini gönderirmisin.
tabiki hub motoru motor sürücüsüyle beraber kullanıyoruz http://www.kitechnic.fw.hu/brushless/KellyKEBUserManual.pdf bu da kullandığımız sürücünün bilgileri aynı zamanda motorun ve bataryanın sürücü ile bağlantılarını da şematik olarak gösteriyor.motorun markası must 20s60 çin malı . motorun data sheeti elimde yok .
büyük bir ihtimalle motor komitasyon açısını tayin etmek için kullanılan pozisyon sensörü uyuşma sorunu yaratıyor, böylece motor yanlış pozisyonda yanlış tetikleniyor ve yüksek akım çekiyor. Motor pozisyon uçlarını kontrol edin
keşke dediğiniz türden bir sorun olsaydı.motordan gelen 3 kablo var bu 3 kablo motor sürücüsünde belirlenen A,B,C uçlarıyla bağlanıyor. Olabilecek kombinasyonlar belli.tüm kombinasyonları denedim acaba biz mi yanlış bağlıyoruz diye.fakat sadece bir durumda çalışıyo , diğer durumlarda zaten motor dönmüyor ...
tüm ihtimalleri denediyen mutlaka ortada bir arıza var bunu tespit etmen gerekir osiloskop veya grafik multimetren varsa abc uçlarını ve tetikleme pwm sinyalini ölçmeye çalış mutlaka bir yerde bir arıza var. Temel olarak hub motorlar fırçasız dc motorlardır. olabilecek tüm verileri ölçmeye çalış.
TS55
