Hurda Amplinin Başına Gelenler
Evet kutuda dikey olarak yaklaşık 8cmlik bir yükseklik olduğu için sığıyor. Hatta dikey monte etmek yerine bu iki kartın arasında 1 cm boşluk bırakarak yatay şekilde üst üste de monte edebiliriz. Daha sonradan üst üste montajda problem yaşar mıyız onu bilemiyorum ama :D
Ama önce deneme baskısı alıp kontrol etmem gerekiyor.
Konnektörler çok yukarıda ve aşağıda kalırsa iyi görünmeyebilir.
Tamamdır. Input kartını da güncelledim. Elemanlar azalınca kart ölçüsü 65x55mm e kadar düştü :)
    53.4 KB · Görüntüleme: 7
    9.4 KB · Görüntüleme: 4
Bu karta da bendeki konnektörleri yerleştirmiştim fakat sizin tasarımınızda konnektörlerin arasındaki ortadaki büyük padi biraz değiştirmek zorunda kaldım. Diğer türlü konnektörlerin arasından geçmiyordu. Çok fark yok sadece konnektörleri ekledim.
    30.6 KB · Görüntüleme: 4
    26 KB · Görüntüleme: 4
Bu arada aklıma geldi.
Benim o devrede 4 adet özel kondansatör kullanılmıştır.
İşaretlediğim bu kondansatörleri...
1) Sasen gibi kullanmayabilirsin. Kısa devre edilecek.
2) Sendeki 1uF ERO'lardan kullanabilirsin. Yerine sığmasını sağlaman lazım.
3) Sadece çıkışlardakilere ERO takabilirsin.
Tamamdır, bu ve diğer devrelere de yetecek kadar göndermişsiniz hocam elimde 25 tane var. Bacak araları uyuyor ama yükseklik açısından emin değilim. 4 tanesini burada kullanabilirim. Sığar gibi görünüyor.
Tüm kullanılacak devrelerin sağlamasını yaptıktan sonra monitor ve input boardı bastırıp sonrasına bakabiliriz hocam. Bugün fırsat bulabilirsem baskı alacağım.
Ek olarak 220V girişi için konnektör arıyordum elimde şu tip bir filtreli bir konnektör var bunu olduğu gibi kullanabilir miyiz?
    954.5 KB · Görüntüleme: 14
Kullanabilirsin.
Ancak önemli bir fayda sağlayacağını sanmıyorum.
Sadece fırçalı matkap gürültülerinde etkisi olabilir.
Tamamdır, kutuda biraz daha yer açabilmek için bu konnektörün kartını da dikey hale getirmek daha mantıklı olacak gibi. Baskıları aldım planın şu anki hali için bazı fotoğraflar ekledim. Maket input ve Monitör kartını üst üste olacak şekilde sabitledim ve fotoğraf çektim. İki kartın konnektörleri arasında yaklaşık 1 cm kadar boşluk var. Kartların arasındaysa yaklaşık 2.5 cm boşluk olmuş oluyor.
Kutunun sağ orta kısmında büyükçe bir boşluk kalıyor belki oraya da daha sonra PPM devresi ekleriz :)
Trafoyu az daha öne çektim koruma ve onun besleme devresi için. Panelin güncel tasarımını hoparlör çıkış kısmını da sipariş verdikten sonra buraya göndereceğim. Sanırım ondan sonra arka paneli yaptırabilirim.
Sonrasında asıl zor kısım başlıyor switch ve potların ayarlanması. Bunlara da birer pcb yapabilirim. Ton kontrol ve bass tiz potları arasında yaklaşık 6 cm boşluk var.
    316 KB · Görüntüleme: 10
    233.9 KB · Görüntüleme: 9
    377.8 KB · Görüntüleme: 10
    357.7 KB · Görüntüleme: 11
    385.8 KB · Görüntüleme: 10
    400 KB · Görüntüleme: 10
Koruma devresinin yanındaki gart LED&FAN ünit gartı değil haa :D
O kart PPM metering P/L gartı :p
murat620
