Monitör kartındaki op-amp herhangi bir L/N opamp olabilir. Başta TL 082 LF353 veya LM4562.RS delivers sitesindekiler hariç diğer malzemelerin siparişini verdim. Bol bol aldım.
Bu arada input monitör devresindeki opampı satışta bulamadım bunu nereden alabiliriz?
Ton kontrol ve loudness devresindeki kullanılan diğer malzemeleri de toparlayıp yine bu siteden alabilirsem alacağım.
Elimde çook önceden aldığım böyle bir kablo var, bunu kullanabileceğimiz bir yer çıkar mı?
Ek olarak sinyal taşıyan kablolar için hangi tür kablo iyi olur? Amplinin kendi kablolarından da kullanabiliriz sanırım.
Loudness kartında geriye almam gereken trimpot ve dirençler kalıyor. Bir de orada kendi aldığım 82n kondansatörleri denemek istiyorum. Patates çıkarsa bana gönderdiğin 68n kondansatörlerle değiştiririz direkt hocam. Rölelerin yanındaki diyotların modeli vs var mı?
Elimde olan malzemeleri beyaz, siparişte veya sipariş vereceklerimi gri ile işaretledim.
Gönderdiğiniz 2 tane 475 değerindeki kondansatörleri nerede kullanacağız?
Ton kontrol devresindeki malzeme değerleri bulamadım tüm konuyu gezdim ama yok.
Rica ederim .Ton kontrol, loudness ve ln devresindeki opampı bundan alıyorum o halde. En az 5 tane almayı planlıyorum.
https://tr.rsdelivers.com/product/t...struments-op-amps-55mhz-100-pf-36-v-8/1977297
Burada da varmış:
https://www.ozdisan.com/integrated-circuits-ics/linear-ics/amplifiers/LM4562NANOPB/741018
Kullanabileceğimiz trimpotlardan buldum linklerini ekliyorum. Diğer kalan kondansatörleri göndermiştiniz aynen kullanacağım onları.
Ton kontrol trimpotları:
https://tr.rsdelivers.com/product/bourns/3386p-1-503lf/50kω-through-hole-trimmer-potentiometer-05w-top/5222788
Ton kontroldeki 4.7 uF kondansatörleri gönderdiklerinizden kullanabilirim yine.
Loudness trimpotları: Bunları loudness malzeme resimdeki değerleriyle seçtim ama benim potlara uyarlar mı? Elimdeki potlar: Bass ve tiz 100k, Volume ve balance 250k.
https://tr.rsdelivers.com/product/bourns/3386p-1-254lf/bourns-trimpot-trimmer-potansiyometre-250kω-ustten/c-lehimlenebilir-3386p-serisi/7859525
https://tr.rsdelivers.com/product/bourns/3386f-1-504lf/500kω-through-hole-trimmer-potentiometer-05w-top/5222457
Sanırım bu psu devresinin modifiye etmiştiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 94849
Bi yandan da arka paneli ayarlıyorum bu hafta sonu yaptırmayı planlıyorum UV baskılarıyla beraber.
He bi yandan da hoparlörlerin perdelerini ayarlıyorum
@sasen1 Hocam maili şimdi gördüm ve dosyaları aldım teşekkür ederim.
Bunlar paketler halinde satılıyor.Ton kontrol, loudness ve ln devresindeki opampı bundan alıyorum o halde. En az 5 tane almayı planlıyorum.
Senin potlar ton kontrol ve volüme potları. Bir de balans var.Loudness trimpotları: Bunları loudness malzeme resimdeki değerleriyle seçtim ama benim potlara uyarlar mı? Elimdeki potlar: Bass ve tiz 100k, Volume ve balance 250k.
Ben 5li olduğunu fark etmemişim ama zaten 3 tane lazım olduğu için bu linkten 3 tane alsam da diğer linkteki 5li fiyatına yaklaşıyor yine Türkiye'de uygun fiyata DIP-8 kılıfından da bulamadım. Belki bu olabilir 4562 yerine. Sitedeki malzemeler kaliteli olduğundan bunlar da kalitelidir diye düşünüyorum.Bunlar paketler halinde satılıyor.
https://tr.rsdelivers.com/product/t...struments-op-amps-55mhz-100-pf-36-v-8/1977299
Bu pakette 5 adet var.
Sitedeki trimpotlar birinci sınıf BOURNS. Tanesi yaklaşık 2$ civarı.
Tercih senin.
Bunlar zaten olduğu gibi kullanılacak. Ton kontrolde 100k volüme 250k.
LOUDNESS devresindeki trimpot değerleri zaten senin volüme potun ve ampli giriş empedansına göre hesaplanmıştır.
Dolayısı ile loudness devresini aynen yapacaksın.
Ben NE5532 ve TL072 yi adet olarak satıldığı için almıştım.Piyasada satılanlardan daha kaliteli pinlerinin metal kalınlığı bile farklı.4562 ben de var diye almamıştım ama keşke NE5532 ve TL072 yerine 5 adet 4562 alsaydım diyorum.Fiyatı bence de uygun.Firma siparişleri İngiltere'den getirtdiği için teslimi 10-12 günü buluyor .Gerçi benim STK ampli için verdiğim kondansatörlerde bir aksilik olmuş gümrükten çekilen ürünlerin içinden çıkmamış.Aradılar özür dilediler.Yeniden sipariş vermişlerBen 5li olduğunu fark etmemişim ama zaten 3 tane lazım olduğu için bu linkten 3 tane alsam da diğer linkteki 5li fiyatına yaklaşıyor yine Türkiye'de DIP-8 kılıfından da bulamadım. Belki bu olabilir 4562 yerine. Sitedeki malzemeler kaliteli olduğundan bunlar da kalitelidir diye düşünüyorum.
Trimpotların düzgün olması için Bourns seçtim. O siteden toplu sipariş vereceğim.
