Hurda Amplinin Başına Gelenler
Yan montaj demirlerini sök diğer taraftan monte et.
Tamamdır hocam yan taraflar ince olduğundan dolayı delmesi daha kolay olur buna yarın bakacağım.
Aslında modülü ters çevirsem bile voltaj ve hoparlör kabloları yine üst kapağa yakın olacak ama altta olmasından daha iyidir. Çünkü bu soğutucu yaklaşık olarak üst kapağın yüksekliğinde.
Soğutucunun delme işlerini hallettim.
Aslında simetrik psuyu ince uzun bir pcb olarak düzenlesem L metale değil de direkt zemine ampli psunun da önüne ekleyebilirmişim.
Ufak ama çok kalite bir cihaz olacak gibi görünüyor hocam :)
    406.5 KB · Görüntüleme: 10
    392.7 KB · Görüntüleme: 11
    363.6 KB · Görüntüleme: 10
Daha dur. İşin yarısına bile gelmedik.
Ama genel plan ve yerleşim halledilirse gerisi çorap söküğü gibi gelir.
Şimdi hoparlör SW'lerinin ve diğer SW lerin durumunu test etmemiz lazım.
Yamyam hocam hoparlör swleri hariç diğer swleri ben voltaj vermeden daha önce test etmiştim.
Led fan devresinden 12v vererek test yapayım mı?
Hoparlör sw devresinin fotoğrafını çektim.
Yamyam hocam bu amplinin kabloları bir değişik, çok damarlı telli gibi ama bu teller lehimli gibi birbirine ve plastiğin içerisinde dönerek ilerliyor.
    531.7 KB · Görüntüleme: 7
    451.6 KB · Görüntüleme: 7
    247.9 KB · Görüntüleme: 8
HOP SW gayet iyi.
İki giriş kablosu (Bobinlerin yanındaki) doğrudan protection devresine gidecek SW çıkışları da HOP konnektörlerine. Oradaki siyah gablo kulaklık şaselemesi.
Resimdeki gablo blendajlı değil. O gablo güç aktarımı için kullanılır.
NOT:
Tüm SW ler kendi sorumlu olduğu röleleri kontrol etmelidir.
Burada dikkat edilecek şey 3 adet FUNCTION SW ve 2 adet monitor SW.
Ayrıca LOUDNESS devresindeki rölere de ilgili SW ler komuta etmelidir.
Bobinlerin yanındaki kabloları ben mikrofon kablosu sanmıştım :D
SWler çözülmeli değil bu arada problem olur mu bilemedim. Bu fotodaki kablo hoparlör konnektörlerinden çıkan siyah kablonun içi. Sanırım ampli kartının solunda doğrultma bölümünden hemen hoparlörlere gidiyordu.
NOT:
Sw devrelerini voltaj ile kontrol yapayım o halde. Sadece devamlılık testi yapmıştım öncesinde.
Daha önce görmüştük. Dışı gri içerisinden pembe ve beyaz kablo çıkanlar sinyal kabloları.
HOP SW'leri zaten çözülmeli olmaz. Hangi grup hoparlörü çalıştırmak istersen o SW'e basarsın. Yani A ya da B.
Arka paneldeki HOP konnectörlerinin üst sırası A alt sırası B hop grubudur.
Bu kablolardan bolca çıkmıştı ampliden. Girişte ve pot bağlantılarında kullanacağım.
Koruma entegreleri de gelemedi bir türlü idarelik olsun diye çin mallarından alacağım sanırım.
Pot bağlantılarında karıştırabilirsin. Tekli kısa kablo kullan daha iyi.
Zaten STK ampliyi yapıncaya kadar bir sürü işimiz var. Kaç ay sürer belli değil.
tırcı7106
