Hurda cnc yi adam etmek.
skarakose
9 May 2014
Merhabalar
elimdeki servo motorlu çalışmayan cnc yi ayağa kaldırmak için birkaç aydır forumu okuyorum servo motor ve sürücüleri anlayamadığım için cnc yatmasın diye step kontrollü devreye almak istedim. Sağolsun forum müdavimleri her noktaya temas etmiş
Mevcut panonun hali
Şase
Motorlar
Spindle
Yapılanlar
1. Mevcut servoların flanşı 60 olduğundan 60hs30 kun 3 adet step motoru Sega Otomasyon firmasından aldım. Katalog değerine göre yüksek devirlere çıkmazsam işimi görecek sanırım.
http://vsp18.kmk.net.tr/resimler/dosyalar/60PH20-24-28(2).pdf
2. Şahin rulmandan cwd556 sürücüleri aldım. (Motorlar çekmezse 86hs45 bağlamak için yüksek amperi tercih ettim.
https://i.kontrolkalemi.com/2/CWD556_E.pdf
3. Motorlar 48v Dc ve her eksen aynı anda çalışabilir düşüncesiyle 20 amperlik güç kaynağını temin ettim. En yüksek 480 Watt bulduğum için 48 volt 10 amper işime gelmedi. 2 tane 24 volt 20 amperlik güç kaynağını seri bağlayacağım.
https://i.kontrolkalemi.com/2/DRP-480-spec.pdf
4. Leafboyy un Akz250 USB mach3 kartını yurtdışından getirttim.
Http://www.leafboy77.com
5. Bütün bu malzemeleri bir kutuya koymak için Çetinkaya panodan taban saçlı ÇP 506 Polyester pano
http://www.cetinkayapano.com/pd.aspx?pgid=80&pt=Polyester Panolar IP 65&parid=3#289
6. Panonun havalandırması için 2 adet 220 V 12 cm lik kare fanı ve soket, buton, kilit, potans vs Kadıköy yazıcıoğlu pasajın yanındaki elektronik malzemeciden.
7. Spindle ve sürücü makinede mevcut olduğundan onları temizleyerek kullanacağım.
Spindle: Hsd Mt1055-090
http://www.hsdusa.com/bo/allegati/Files/1208_y6162y0003_mt1055-090-er20-380v-dx-18_24_1_.pdf
Sürücü: Vfd015b21a
http://www.deltaacdrives.com/delta-vfd015b21a/
8. Servo ile step millerinin çapı aynı olmadığı için kaplin ile step mili arasına parça işletme ise sağolsun yeğenden:)
9. Cesaret Kontrolkalemi formundan
iphone'umdan gönderildi.
Topladığım malzemeler sehpanın üzerinde dizildiği zamanki hali (inverter yerine aynı ölçüde kağıt kullandım çok tozluydu hanım eve almadı)
Fanlar
Step motorlar
Merhaba kolay gelsin. Benim değinmek istediğim tek bir nokta var. Güç kaynaklarının hepsi piller gibi seri ve paralel bağlamada uygun sonuç vermemektedir. Umarım buna uygun şekilde güç kaynağını tercih etmişsinizdir. 3 adet 48v 7.3 A kullanabilirisiniz. Ben İSİSO diye türk malı almıştım tanesi 30$ civarı yanlış hatırlamıyorsam. Boyutuda sizin kullandığınız güç kaynağından birazdaha ufak
Öncelikle kolay gelsin. Profilinize baktım yer olarak İstanbul görünüyor. Ben Antalyada ikamet ediyorum yakın olsaydık projenizde bende eşlik edip cnc yi ayağa kaldırmak isterdim.
Tekrar kolay gelsin takip ediyorum.
@skarakose
CNC markası Techno mu?
Birde üzerinden çıkanlar sanki kullanılabilir gibi.
Marka modellerini yazsan belki alıcıda çıkabilir kullanmayacaksan, sağlamsa!!!
Seri bağlanabildiğimi öğrendiğim için bu şekilde yapacağım
Teşekkür ederim buradan aşamaları nakledeceğim.
@skarakose
Evet techno îsel flatcom
Tüm eksenler manuel çalıştı sanırım motor sürücüde sorun yok işi bilemediğimden çalıştıramadım. Ana mekanik sistem ve pc yi saklayacağım Az buçuk birşeyler öğrenip Panasonic sistemi ilerde ayağa kaldırabilirim inşallah.
Merhabalar
İstanbul karaköy de Sanıl elektrik diye bir firma var.Alman malı Block marka power supply var 380 giriş 24 vdc 40 A. ve gerçekten güzel cihazlar.
aeguney
