skarakose
- Katılım
- 9 May 2014
- Mesajlar
- 156
- Puanları
- 16
- Yaş
- 51
Merhabalar
elimdeki servo motorlu çalışmayan cnc yi ayağa kaldırmak için birkaç aydır forumu okuyorum servo motor ve sürücüleri anlayamadığım için cnc yatmasın diye step kontrollü devreye almak istedim. Sağolsun forum müdavimleri her noktaya temas etmiş
Mevcut panonun hali
Şase
Motorlar
Spindle
Yapılanlar
1. Mevcut servoların flanşı 60 olduğundan 60hs30 kun 3 adet step motoru Sega Otomasyon firmasından aldım. Katalog değerine göre yüksek devirlere çıkmazsam işimi görecek sanırım.
http://vsp18.kmk.net.tr/resimler/dosyalar/60PH20-24-28(2).pdf
2. Şahin rulmandan cwd556 sürücüleri aldım. (Motorlar çekmezse 86hs45 bağlamak için yüksek amperi tercih ettim.
https://i.kontrolkalemi.com/2/CWD556_E.pdf
3. Motorlar 48v Dc ve her eksen aynı anda çalışabilir düşüncesiyle 20 amperlik güç kaynağını temin ettim. En yüksek 480 Watt bulduğum için 48 volt 10 amper işime gelmedi. 2 tane 24 volt 20 amperlik güç kaynağını seri bağlayacağım.
https://i.kontrolkalemi.com/2/DRP-480-spec.pdf
4. Leafboyy un Akz250 USB mach3 kartını yurtdışından getirttim.
Http://www.leafboy77.com
5. Bütün bu malzemeleri bir kutuya koymak için Çetinkaya panodan taban saçlı ÇP 506 Polyester pano
http://www.cetinkayapano.com/pd.aspx?pgid=80&pt=Polyester Panolar IP 65&parid=3#289
6. Panonun havalandırması için 2 adet 220 V 12 cm lik kare fanı ve soket, buton, kilit, potans vs Kadıköy yazıcıoğlu pasajın yanındaki elektronik malzemeciden.
7. Spindle ve sürücü makinede mevcut olduğundan onları temizleyerek kullanacağım.
Spindle: Hsd Mt1055-090
http://www.hsdusa.com/bo/allegati/Files/1208_y6162y0003_mt1055-090-er20-380v-dx-18_24_1_.pdf
Sürücü: Vfd015b21a
http://www.deltaacdrives.com/delta-vfd015b21a/
8. Servo ile step millerinin çapı aynı olmadığı için kaplin ile step mili arasına parça işletme ise sağolsun yeğenden
9. Cesaret Kontrolkalemi formundan
iphone'umdan gönderildi.
Mevcut panonun hali
Şase
Motorlar
Spindle
Yapılanlar
Sürücü: Vfd015b21a
