celikbilek
- 21 Ağu 2011
- 131
- 1
Merhaba Ustalarım,
24v 3kw sistemim var, Tam sinüs akıllı İnvertör, 4 adet 100 amper jel akü ve 2 adet 320w güneş paneli. Bu sistem ile yazın tüm gün ortaboy 2 hilti kesintisiz çalıştı, aynı anda buzdolabı çalıştı, aynı anda ara ara 450w su pompası çalıştı.
Hiltiler çalışmıyorken mesela farklı günlerde 1600w süpürge ve mini buzdolabı birlikte çalıştı. Sonra kışa doğru bir 320w panel daha ekledim. Ama sonbaharda buzdolabı tv ve su pompasını ancak gece saat 11-12 ye kadar idare edebiliyor.
Bende bu sisteme 1 adet 24v 6000w tam sinüs akıllı inverter ve 1250w rüzgar trübünü siparişi verdim. 2 adel jel akü daha almayı planlıyorum, belki 1 tane panel daha.
Yalnız sipariş ettiğim trübünün üretiminin 1250w olduğundana şüpheliyim. Şöyle birşey denemek istiyorum, bir tane 24v 350w elektrikli bisiklet tekerleğinden bir trübün daha eklemeyi düşünüyorum, sorum ise her 2 trübünden gelen elektriği aynı sisteme tek şarj kontrol ile verebilirmiyim? Verebilirsem nasıl veririm? Yani ŞK e her 2sinden gelenleri seri yada paralel mi bağlamam lazım yoksa gelen akım ac olduğu için fark etmez mi?
