işletme topraklaması yardım
timur2705
5 Ocak 2008
selam arkadaşlar.
6 adet 1600 Kva trafodan beslenecek olan temel topraklaması bitmiş bir tesis
kuruyoruz . AG tarfında TNC-s sistem uygulamayı düşündüğümüz tesiste işletme topraklamasını yani nötr topraklamasını direkt yapıcaz. yayılma direncini düşürmek amacıyla ana panoda temel topraklamasını venötr ü birleştirmek istiyorum okuduğum kaynaklarda şemalarda bu bağlantı var.sizce bir sakıncası varmıdır .daha önce bunu hiç deneyen oldumu
yardımlarınız için teşekkürler
arkadasım trafo merkezlerın de notr ııle işletme topraklaması bırlestırılmez.işletme topraklamasının dirençini düşürmek istiyorsanız cukuru biraz daha derin yada ilaveden toprak döktürerek direncini Düşürebilirsiniz..
arkadaşım benim çalıştıgım şirkette zamanında sistem de bu şekil kurulmuş. bunada biz sıfırlama diyoruz.yani nötr ve toprak bir. faydası da var zararıda. faydası alıcılara (motor, ısıtıcı .vs.)çekmiş oldugun kablo 4 telli olması yetiyor.R.S.T. nötr ve toprk ortak oldugu için tek iletken..bu sıfırlama yapılmış yerler için geçerli. diger türlü R.S.T.N.Mp - yani 5 iletken çekmek gerek.ancak bu aralar sistemdeki bazı küçük tezgahlara kaçak akım rolesi baglıyoruz. sıfırlama oldugu için çalışmıyor.mecburen nötr ve topragı ayırmak gerekiyor(kaçak akım çıkış sonrası için)degilse kaçak akım çalışmıyor. bilmem yardımcı olabildim mi. kolay gelsin.
Tesisin fiziki durumu ile ilgili bilgiler verirseniz daha sağlıklı cevaplar verilir diye düşünüyorum.
tesislerin birbirine mesafesi?
Arkadaşım uygun bi direnç kullanarak topraklaman daha iyi olur çünkü toprak hata akımını sınırlaman gerekli
Arkadaş ilk mesajında belirtmiş TNC-s sistemi yapacağız diye.Herhalde okumadınız.Tamam dağıtım kurumları prensipte TT sistemleri istiyor olabilir fakat yapılacak uygulamaya göre bu standartlara uygun olduğu sürece değiştirilemez diye bir kaide de yoktur.
arkadaşlar dediğim gibi tnc-s sistem kurmayı düşünüyorum .ana pano şalt odasından ortalama 120 mt kablo boyu mesafede ana panoya kadar 4 kablo çekip ordan sonra gerektiği yerde temel topraklamasından aldığım filizlere potansiyel dengeleme barası yapıp makine gövdelerini topraklayacağım.
örneğin megep dökümanlarındaki yayınlanan tn sistem şemalarında temel topraklaması ve ana panodaki nötr barası birleştirilmiş. bunu tesisinde deneyen kullanan varmı demek istemiştim.
yukarıda bilgi verdim. tekrar bi bak
trafolarda yıldız noktası zaten işletme topraklamasından alınır, nasıl olurda notr toprak hattı bırleştırılmez yoksa ben mı yanlış bılıyorum .
arkadaşım nötr toprak hattının birleşmesinin avantajları ve dezavantajları vardır mesela avatajları nötr hattında kaçak varsa direk toprağa temas eder ama zararları ise elektronik alıcılar da mesela bilgisayar plc gibi alıcıları etkiler
saitdemircigil
