ihlas gibi şofbenlere kesin çözüm
hattı sağlam çekersen hiç bir sorun olmaz
vatandaş bilmiyor meslekteşlarımızda onlara uyuyor
bir arkadaşın evinde 1.5mm lik toprağıda olmayan hatta 7000w lık şofben bağlamış ve idare eder demiş.
mantıken hiç bir izahı yok vebal altına girmeye gerek yok,hat uygun değilse yapma kardeşim sağlam bir şekilde hattını ayrıca çek sigortagrubunu düzgün seç arkana bakma için rahat olur
burda şofbenler neden arızalanıyor anlayamadım? su ısıtıcı varsa banyoda şofbenle işiniz ne? ayrıca burada ne yaptığınızı da çözemedim. İki güç devresini ayırmak gibi bi şey mi? ani güç çekilmesi ile olayın alakasını tam oturtamadım kafama açıklarsanız sevinirim..
sayın hocam banyoda ısıtıcı yok öyle birşey denmedi su ısıtıcıdan kasıt zaten şofben ani su ısıtıcısı v.b şofbenin arızalanmadığı yermi var adı üstünde 7000 wat ve genelde anahtar su siwiç ve iç kablo ları yanmakta bazan kötü sonuçlar yangın ve çarpılma gibi bazanda sıcak susuz kalarak servis beklenilmesi ve sürekli yenilenip boşa giden milli servet yedek parça iki güç devresi derken şofbenler 0-1-2-3 kademe olduğu için 2 kontaktör kullanılacağına maliyeti düşürüp 2 kapalı 2 açık olan kontaktörler den 1 tane kullanılarak 1-2-3 değilde 1-2 devre kullanılmasına sebep vermek amaç bu zaten 1 ci devre ılık olduğundan çok kullanılmamaktadır biz genelde kontaktörlere nötr direk verip fazı anahtar yada siwiç veya termostatlardan veririz burada tam tersi kontaktöre faz verip nötürü anahtar yada siwiçlerden vermek sebep ise nötr kopmasında kontaktör ayrılacağından dolayı otomatikman devre dışı kalıp kazalara sebep olmayacak ayrıca iyi sağlam seçilmiş bir kontaktörde banyoda yada kapı önünde zırıltı yapıp kimseyi rahatsız da etmez 1 şofbene en az yılda 3 servis çağıran olabiliyo 30 tl den 90 lira 1 defa yap bunu belki 10 yıl kullan (rezistans hariç) 2 yılda bir şofben alanlar var ve kazalarını tahlikelerini %10 düşürmüş olacaz söylediklerim tamamen tavsiye ve fikirdir kolay gelsin
ilk cümlenizden öyle anladim ben başkalari nasil anladi bilmiyorum da açıklamalar için saolun da yine de
abartılı olur biraz bencede. birde yanlış uygulama ile ilgili yorumlarınıza katılıyorum. piyasada çok yanlış uygulama yapan arkadaşlar var.daha dün ya bir daireye arızaya gittim. tesisat çok eski çıplak nötr. metre kare daire sigorta . sarmalı ana sigorta falan . güzel bi izahatla tesisatın çok eski olduğunu,mutlaka değişmesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. ve anahtar piriz ,sigorta kutusu ,sigortalar dahil.700 tl fiyat verdim. müşteri fiyatın çok olduğunu ve yaptıramayacağını söyledi. işin ilginç yanı şu evde lcd tv, laptop, klima dahil bi çok elektronik cihaz var. ne diyeyim allah akıl fikir versim!
ihlas anı banyo şofbenim var 1 ve 2,kadmede su soğuk 3.kademede sıcak suyu açıyorum soğumuyor aicl yardim teşekkürler
selamün aleyküm büyük bir ihtimalle basınç sivicin bozulmuştur veya anahtarda sorun olabilir elektrikci isen kapağı aç kontrol kalemi ile kademe cıkışlarını kontrol et yoksa elektrikci çağırmanı veya söküp servisine götürmeni tavsiye ederim kolay gelsin
3. kademe; 1 ve 2. kademelerin birlikte devre girmesidir. Yoksa üçüncü bir kademe yok. Sizin şofbendeki anahtarın 3. kademe kontakları tam temas etmiyor.
DÜZELTME : Ben olayı; 1. ve 2. kademede ısıtıyor, 3. kademede ısıtmıyor diye anladım ve yanlış cevap verdim. Dikkate almayın.
Fazla abartılı olmuş her dairede bunu uygularsanız maliyet ve teferruat fazla olur Sen yapabilirsin ama herkez bunu yaptırmaz yada ihtiyaç duymaz...
arıza oranı sıfıra inmesede minimum olduğunu söyleyebiliriz buradaki rezistansların yükü emniyet ve su siviçlerinden geçiyor arkadaşın dediği gibi kumanda devresi siviçlerden geçirilirse arıza oranı illaki düşecektir ve cihazın kullanma ömrü artacaktır.
şofbende genel anlamda en son arıza rezistansda oluyo eğer benim dediğim gibi yapılırsa kesinlikle ömürlük bir şofben olur belde ve köylerdede servis beklenilme derdinden kurtulur vatandaş tehlikeside %5 kalır velevki illede rezistan denirse siz ona 3x120+95 de çekseniz rezistans patlayacaksa bu kablodada patlar yada arızalanır ama rezistansı saymaz isek şofbende artık bir problem belki hayat boyu kalmayacak velevki kasıtlı olarak kırmadıkca yada içerisine su serpilmedikce masraf ve abartı dediğimiz şeyi 1 defa yapacaz diğer yandan nötr kopması ve yanmasına karşılık kontaktör mühürleme yapmayacağı için nötr kopma tehlikesinde faz geri dönüşümü olup hayati tehlike %2 lere çekilecektir tabi bu sistem herkes yaptırmayabilir ama farklı düşünenlerde olacaktır
mehmet_kzl34
