invertör arızası
selcuk17
3 May 2009
invertör toprağa kısa devre diye arıza vermektedir. Vincin dönerini çalıştırmıyor.Yardımcı olalım.
şöyle dene sürücüdeki motor bağlantılarını sök arızanın motordn kaynaklanmadığını öğren
motor arızalı olabilir.
ınvertorde dıreç varsa o arızalıdır.govdeye bır yerden temas vardır
İnvertörün ayvayı yemiş ! Onun toprakla ilişkisini kesersen (izole edersen) sorunsuz çalıştığını göreceksin. İnvertörün aşırı neme maruz kalmış. Servisine yollaman en doğru karar.
vinç invertöründen bahsetmissin sanırım fren bobini varmı varsa bobine yada firenin diyotuna bak oradaki sorunlaedanda o arızayı verebiliyor
motor ve motor besleme kablonu kontrol et. motor un yanık olabilir, vinçlerde genelde kablo taşıması makaralarla yapıldığı için makara hattında kablolarda izolesi aşınıp raya şase olabilir.
inverter kitapcığından arıza nedenlerinede bakabilirsin.
eğer motor ve kablo aksamında sorun yoksa inverter in sorunlu demektir,hangi marka ise firmasından yardım iste fikir al
kolay gelsin
hiç uğraşma ağrızan heryerden olabilir invertörün bloğuda patlamış olabilir en güzeli bir tamiciye götürmen
garanti siemens dir o invertör f01 arıuzasıdır bide sorun bu micromaster hız kontrolller genellikle onu verebiliyor sisitem sağlam olsa bile toprak arızası verebiliyor bence siemens aş ye gönder istanbul kartal a.
bu arada invertör kontrol ve tamiri yapıyorum bayrampaşadayım 0535 816 67 88
motordan olup olmadığına emin ol. uçları sökerek fazlar arası ve toprağa karşı motoru bir ölç
mincan
