inverte patlama sorunu
tolga200
16 Ara 2008
arkadaslar fabrikada sisik inverter patlamasi yasiyorum problem ne olabilir sizce aygilar
Şebeke gerilimini ve harmonik durumunu kontrol et eğer harmonik filtre yok ve şebekede harmonik varsa kompanze edilen harmonik seviyeleri dahada yükseleceğinden sürücülere zarar verebilir.
Patlayan İnverterler çıkışlarındaki bir problemden kaynaklanan bir patlama sonucumu hasar görüyor yoksa motor ve kablo her şey normal iken sebebi anlaşılamayan bir patlamamı olmaktadır?Giriş gerilimi,inverterin sogutması varsa fanı veya bulunduğu pano sıcaklıklarınıda kontrol etmek gerekir.
kompanze harmonik trafosu mevcut motor yada kablo sorunu yok ama baska sorun ne merek ediyorum sizca notur ve toprak birlesmesi negibi zarar verir sizce sicaklik icin ilave fan takildi saygilar
İnverterin arıza (patlama) çıkış modülündemi oluyor?
senin kullandıgın sücünün yanında başka sürücü varsa etkilenebilir. hormonik sorunu olabilir.sürücünün topraklaması ile nötr baglantısını ayır.
birçok sebep vardır ama topraklama ile ilgili sorun yaşıyorsundur muhtemelen. Sıcaklıktan ve harmonikten kaynaklanacağını sanmam çünkü artık en kötü marka bile koruyabiliyor bunlardan kendini.
Trafonun yıldız noktasının topraklanması yada topraklanmamasına göre zarar görebilir sürücün. bu tür uygulamalarda şebeke ile toprak arasına genellikle DC baradan kaynaklanabiliyor. DC bara ile gövde arasında kaçak oluşabiliyor. birde pek görülemeyen yoğuşma sorunundan kaynaklanabilir. soğutma bazan kanallarla yapılıyor ve bunlarda yoğuşma oluşup kısa devreye sebep olabilir.
sevgili arkadasım calıstıın fabrika ne fabrikası ve kullandıgın inverter ne marka bir inverter kolay kolay arıza vermeden patlamaz muhakkak bir arıza kodu verir artı sebeken de dalgalanma ve asırı gerılım yukselmesı meydana gelı yormu belkı surucunu gırısındekı varıstorler patlamıstır bu sorunu varıstorleri degistırerek coze bılırsın ama buda kalıcı cozum olmaz bunlarla ilgili bana bilgi ulastır.
arkadaşım patlayan ilk sürücünmü yoksa bir kaç olay böyle oldumu? eğer olduysa topraklama bağlantısını ve hattını kontrol et. bağlantıları doğru yaptığına emin ol. sürücü bağlayıp açar açmaz mı patlama oldu? eğer öyleyse sürücünde bi arkadaşın dediği gibi şase olayı olabilir. Eğer çalışıyor ancak çalıştıktan bir süre sonra patlama olduysa sürücüde aşırı ısınmadan dolayı dicem ama birçok sürücü bunu fault olarak algılayıp kendini kesmesi lazım.Eğer kesmemişsse sıcaklıkta patlamaya sebep olur. Olan biten hakkında biraz daha ayrınıtılı açıklama getirirsen bizde yardımcı olmaya çalışalım arkadaşlarla birlikte..kolay gelsin..
mert095
