Inverter kaynak makinesi
7 Nis 2019
Günaydın arkadaşlar stanley 4000 model inerter kaynak makinesi var ışığı yanıyor ama elektro eritme işlemi yapmıyo yardımcı olabilir isiniz tahminen
Cikis diyotlari bozulmus olabilir multimetreyi diyot buzzer konumuna alin kaynak koblo cikisina +ve - ye degdirin deger vermeyip kisa devre gosteriyorsa cikis diyotlari bozulmustur bunu cihaz fise takik degilken deneyin
Mrb arkadaşlara yeni konumu açmalıydım bilemedim bendede stanley starn3200 kaynak makinasi var arızalandı çalışmıyor kartı söktüm bunlarda 2 kart var soğutucuya bağlı kartta diyotlar var multimetre ile ölçtüm 10 adet kadarında cıhaz ötüyor bu ötenleri değiştirsem makinayı kurtarabilirmiyiz öten diyotların üzerindeki kodlar şu şekilde
(1h19ac-f20up30dn)
(1h27aa-f20up30dn)
( 1h24ab-fgb-20n60sf)
Üzerindeki kodlar bunlar bu diyotları nereden bulabilirim muadili falan varmıdır çok fazla elektronik bilgim yoktur ama lehim yapabiliyorum
Abiler Bi yerde 150 lira demiş biriside alsammı almasam ı çok pahalı malıyeti çıkarsa almayım diye soruyorum içi nasıl bilmiyorum kart değişirse çokmu pahalı çıkar bilmiyorum
Kartın değişmesine gerek varmıki bozuk diyotlar değişse düzelmezmi
selamlar arkadaşlar benim bir sıkıntım var Magmaweld ID 250E kaynak makinesi var 3faz müşterimin bunu jeneratör de kullanırken arızalandı bana getirdi makineyi kontrol ettiğimde Transistör tablosunda K40H1203 lerin arızalı olduğunu gördüm ve patlamış vardı aldım değiştim 4 adet sonra sürçü bölümünde FAN3122 ENTEKRE arızalı vardı onuda değiştim makina çalışıyor fakat voltaj çıkmıyor ve kaynak yapmıyor osilatör frekansı kontrol ettim osilatör var ama bir türlü çalışmadı 400 tl den fazla masraf ettim bana yardımcı olur musunuz
    3.9 MB · Görüntüleme: 46
    492.8 KB · Görüntüleme: 42
    493.9 KB · Görüntüleme: 44
Arkadaşlar Işık 180 Amper kaynak makinem var makine çalışıyor ancak kaynak yapmaya başlayınca elektrodu az yakıyor akım düşüyor ve kaynak yapmıyor sonrasında elektrod ve şasiyi bağlı metale temas ettiriyorum tık yok kapatıp açıyorum yine aynı sorun ne olabilir yardımcı olabilirmisiniz
Cerdemli
