Inverter nedir?
trapezus
31 Mar 2008
Arkadaşlar invertör hakkında detaylı bilgisi olan varmı? nedir ne işe yarar. bir forumda düşük elektrik güçlerinden 200 volt elektrik elde etmeyi sağlayan bir alet olduğunu duydum (mesela aküden 220 volt elde etme gibi) ne derece doğru. açıklarsanız sevinirim.
invertör, DC gerilimden AC gerilim elde etmek için kullanılan bir cihazdır. Mesela UPS lerde de invertör+ convertör kullanılır. AC gerilim önce konvertörde doğrultulur (DC ye cevrilir) sonra da bu DC sinyal invertörde AC ye çevrilir.
yani AC giriş AC çıkış yapmak için önce AC>DC sonra DC>AC çevrimi yapilır. bu çevrimin sebebie gelince enerji depolamak AC dalgada mümkün değildir. onun için DC ye cevrilir gerilim önce. bu arada aküler de bu noktada devreye paralel bağlanır ve besleme yapılabilir. enerji akülerde DC olarak ancak bööyle depolanır çünkü.
Peki su gücüyle çevrilen bir çarkla şekildeki gibi bir gücün elde edilmesi mümkünmü sizce?
anlamı çeviricidir ne invertörü olduğuna göre değişir yani burda ac-dc invertörden bahsedilmiş başkada olabilir yani ok thank you millet
trapezus arkadaşım,vermiş oldugun şekilde istedigin 220 volt çıkışını elde edebilirsin tabiki.Zaten statik ups 'in çalışma pirensibide aşagı yukarı bu şekildedir.Fakat burada baglayacagın yük önemli,sonuç itibariyle çıkış gücün tamamen devredeki akünün kapasitesine baglı onun için bu sistemde fazla güç istersen akü kısa sürede deşarj olacagı için tam verim alamaya bilirsin...
ArkadaŞlar İnvertÖrler kullnim yada yapim aŞamasina gÖrede deĞİŞebİlİr
Inverter'i anlayabilmek için (örneğin şehir cereyanını 12 v DC ye çeviren pil şarj adaptörünüzün tersine,) 12 V doğru akımı 220 V şehir cereyanına çeviren bir adaptör gibi tahayyül etmek anlamanın en basit yolu olacaktır. .
Ancak burada vurgulamamız gerek en önemli husus şudur.
İnverter kendisi elektrik üretmez, Akülerdeki 12 volt doğru akımı kullanarak 220 volt AC ye çevirir ve kullandığı kadar enerjiyi aküden çeker.
İnverter kullanmanın bir faydası da, 220 tarafında çekilen hatların daha ince kablolardan döşenebilmesidir. Dolayısı ile inverter aküye yakın bağlanırsa 12 V tarafındaki kalın kabloların boyu kısa tutulabilecek, buna karşın 220 tarafındaki cihazlara gidecek hatlar daha ince kablolardan kolayca döşenebilecektir
Aman dikkat! . 12V DC akım insanlar için tehlikeli olmasa da, inverter tarafından üretilen 220 Volt AC de şehir cereyanı gibi ölümcüldür.
Invertör'in 12 voltu 220 ye çevirirken yaptıklarını ve sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için basit hale getirilmiş birkaç kuralı bilmemiz fayda var.
Ve bunu aşağıdaki soruyu cevaplayarak daha anlaşılır hale getirebiliriz.
Örn. 120 Wattlık bir cihazın kullanımı akümüzden saatte kaç amper çeker. 220 volt tarafındaki kablomuzdan kaç, 12 v tarafından ise kaç amper geçer.
Burada inverterin akülerimize bağlı olduğu kablolar tarafını 12 Volt, inverterden cihazlarımıza giden 220 volt tarafını da 220 tarafı diye tanımlıyoruz.
Kural 1 Herhangi bir cihazın Watt gücü= Voltajı x üstünden akan amper'dir. Dolayısı ile,
Kural 2 üstünden akan amper = Cihazın Wattı / voltajı'dır.
Bunları uygularsak 220 Volt tarafından =120 Watt/220 Volt=yak. 0. 5 Amp,
12 Volt tarafından da=120 Watt/12 Volt=yak 10 Amp geçecektir.
Akülerimizden çekilen enerji için, 220 tarafındaki değil 12 Volt tarafındaki amperi göz önüne almalıyız.
Diğer bir deyişle 120 Wattlık bir cihaz akülerimizde saate yak. 10 amper çekecektir.
Görüldüğü üzere 220 voltta 0. 5 amper çeken bir cihaz 12 Voltta onun 20 katı olan 10 amper çekmektedir. Bundan da inverterün 12 V tarafında neden çok kalın kabloların kullanılması gerektiği açıkça görülmektedir.
Peki inverterler gerçekten şehirde kullandığımız 220 Volt AC ye tam benzeyen cereyan üretebilirler mi? Evet üretebilirler de, ancak bu her zaman gerekli değildir. Bir çok ev cihazı için "Şehir cereyanı benzeri 220 Volt" bir besleme yeterlidir. Gerçek şehir cereyanı saniyede 50 defa yön değiştiren, yani 50 Hz de 220 Volt değerindeki bir gerilimdir. Gerilimin şiddeti bir sinüs dalga formu olarak değişmektedir. İşte inverterler de bu sinüs formuna benzeyen formlarda üretim yapmaya çalışırlar.
Bazı inverterler bu sinüs eğrisini genellikle tekli kare dalga formatı şeklinde benzetmeye çalışır. Modifiye-sinüs inverterler sinüs eğrisini, kare dalgacıkların sayısını arttırarak merdiven basamağı formunda taklit ederken, true-sinüs inverterler sinüs formunu tam olarak taklit ederler.
Ev aletlerinin hemen hemen hepsi modifiye-sinüs dalgalı inverterlerle çalışabilmektedir.
Frekans invertörleri de vardır. Büyük güçteki motorlara frekansı düşürerek istenilen hızlarda, çeşitli seçeneklerle yol verir.Maliyetli ama enerrji kullanımı açısından tasarrufludur.
Roboelektronik ' Alıntı:
peki güzel kardeşim benim bir sorum olacak cevaplayabilirseniz sevinirim öncelikle verdiğin bilgi çok güzel o kadar araştırma yaptım ama böle anlaşılır ve kolay anlatan bi yazı bulamamıştım sağol:)
şunu sormak istiyorum örneğin bir rüzgar gülü yaptık ve 12 volt DC elde ettik bununla akümüzü şarz ettik burada şarz ettiğimiz aküyü inverter e bağladık ve 220 volt AC elde ettik peki burada kullanılan DC akünün ve akımın amperi önemlimi yani atıyorum 80 amper değilde mesela 10-15 amper olsa inverter bu amperide 220 volta rahatça çevirebilecekmi aslında soruyu sorarken yazdıklarından cevabıda buldum sanırım amper akımın miktarı gibi bişey oluyor yani 15 amperlik bir akü atıyorum 1 ampülü 1 saat yakarken 80 amperlik bir başka akü daha uzun süreli akım sağlayacaktır öyle değilmi yoksa yanılıyomuyum peki bi şey daha elde ettiğimiz DC akımı aküde toplamadan direkt inverter e versek bir problem yaşatırmı cevaplarsanız sevinirim
aküde toplamadan direk invertere enerji verme işi sıkıntılı olur kardeş.
inverter den elektrik ihtiyiacına göre güç çekilmesi durumu olacaktır
p=u*i den gidersen
200 w lık bir tv için tv 1A ister ancak
inverter 200/12 yaklaşık 8A dc akım ister+ kayıplar
o sebeble akü kullanman lazım, ihtiyaç olmadığı dönemde de rüzgarın enerjisini biriktirebilesin.
ayrıca rüzgar gülün rüzgar arttıkça voltajı yükseltiyorsa aküveya kendine zarar verebilir.
mekanik devir sabitleyici ve elektronik konjektör de kullanman gerekebilir( oto konjektörü gibi)
ayrıca akün ve dc üretecinin kapasitesini bilmek lazım.
akün 12 ah olursa örneğin 80ah e göre çok çabuk biter.
dc üreteclerden gelen enerji bu gibi sistemlerde enerji üretiminde kullanılamaz, aküsüz
emircsen
