IR kumanda ile 220v lamba kontrolü
PIC_achu
13 Ocak 2008
arkadaşlar işinize yarayabilecek basit bir ir uzaktan kumanda kontrolü buldum
bütün ayrıntılar devre üzerindedir
ve devre alıntıdır
devreyi ekten indirebilirsiniz
    22.8 KB · Görüntüleme: 606
arkadaşlar düzenle butonu kalktığından yeni mesaj atmak zorunda kaldım
Devre bağlanır bağlanmaz röle kontakları çeker ve ampul yanmaz ( röle çekili olmadığı zaman normalde kapalı kontakları üzerinden lamba yanmaktadır ) bu durumda C1,R4,R2 ve KD2 köprüdiyotu üzerinden bir dc gerilim elde edilir ve bu ZD1 24V zener ile röle için R1 ve ZD2 5V zener ile entegreli devrelerin çalışması için regüle edilir.
Kızılötesi alıcı modül herhangi bir IR kumanda ile bir komut darbesi algıladığında çıkışında bunu bir kare dalga sinyal olarak gösterir. Bu sinyal C2,D18,D19 tarafından gerilime çevrilir. ( Değişik kumanda vericilerinin frekansı farklı olabileceğinden 33nF'lık C2 değerinde değişiklik olabilir örnek: 100nF ) 40106 shimitt trigger not kapısının 1 nolu bacağından giren bu sinyal terslenir ve sonraki kapıda D20,R8,PT,EK3' den oluşan geciktirme devresine uygulanır burada ayarlanabilen zaman gecikmesi ile tüm kumanda sinyallerinin devrenin çalışmasını etkilemesi önlenir. Yani TV kumandanızla kanal değiştirirken devre tepki vermez ama tuşa basılı tutarsanız ışıkları kumanda edebilirsiniz ve bu basılı tutma süresini PT trimpotuyla ayarlayabilirsiniz. Süre sonunda entegrenin 3.kapısı ve C4 ile 4.kapıya kısa bir darbe uygulanır bu darbe terslenerek entegrenin 8. bacağından + sinyal olarak diğer entegreye uygulanmak üzere çıkar. Entegrenin 13 ile 10'cu bacaklarında kalan 2 kapısı ise kızılötesi sinyalin algılandığını gösteren LED'i sürmek içindir.
Devredeki 4017 10'lu johnson sayıcı entegresi ilk kumanda sinyalinin lambayı açma ikincisinin ise kapamayı sağlaması için kullanılmıştır. Devreye ilk besleme verildiğinde EK4 ve R9 ile entegre bir süre resette tutulur. Bu sayede elektrik kesintisi olursa devrenin tekrar elektrikler geldiğinde lambayı sönük durumda bırakması garantilenir. 40106'nın 8.bacağından gelen kumanda sinyali sayıcının girişine uygulandığında sayıcı konum değiştirir. 4017'nin 0-2-4-6-8'nci çıkışlarına birer diyot bağlanmıştır. Sayıcı bu numaralarda çıkış verdiği zaman TR transistörü beyzine + gerilim ulaşır ve röle çeker bu durumda lamba yanmamaktadır. Fakat sayıcı 1-3-5-7-9 çıkışlarına geçince TR transistörü yalıtıma geçer röle bırakır ve lamba yanar.
Lamba yandığı zaman rölenin kapalı kontakları ve 16 adet 4007 diyotu üzerinden devre tamamlanır. 1 adet 4007 diyotunda yaklaşık 0.7 volt gerilim düşümü olmaktadır. 8 adet seri bağlı diyot her alternansta 8x0.7=5.6 volt yani yaklaşık 6 volt gerilim düşümü yapar. Ters yönde bağlanmış diğer 8 diyotta ters alternansta 6 volt sağlar böylece KD1 köprü diyotu girişinde 6 volt AC bir akım oluşur. Yani Şebeke gerilimi 220 volt ise biz lambaya 220-6=212 volt göndermiş oluyoruz. Bu derece ufak bir gerilim eksikliği lamba parlaklığını fazla etkilemez. KD1 çıkışında bu gerilim ZD2 zeneri ile 5 voltta regüle edilerek devreye uygulanır. Dikkat edilirse lamba yanık konumdayken 24 voltluk röleyi sürecek gerilim yoktur sadece devreyi çalıştıracak 5 volt var. Bunun sebebi devrenin akım ihtiyacını azaltarak diyotlar üzerindeki kayıp gücü azaltmak böylece diyotların ısınmasını önlemektir. Devre bu haliyle şebeke geriliminin 220 volt olduğu yerlerde 60, 75 ve 100 watt'lık ampuller ile başarıyla denenmiştir. Ancak 100W bir ampul ile diyotlar daha fazla ısınacaktır yinede oluşan 450 miliamper, 1 amperlik 4007 diyotunun limitleri içerisindedir. Ve diyotlar sadece ampul yanıyorken ısınacaktır. İsteyenler 4007 yerine daha yüksek akım değerli diyotlar kullanabilir. Bu devre sadece flamanlı sıradan ampuller ile çalışmaya uygundur, tasarruflu ampuller ve florasan lambalar bu devre için uygun değildir. Ayrıca lambayı yine duvardaki düğmeden de kumanda edebilirsiniz demiştik, ancak unutmayın düğme
sadece lambayı sönük durumda bıraktığı zaman uzaktan kumanda işlevi çalışır. Yani ışığı düğmeden yakarsanız uzaktan kumandayla söndüremessiniz.
DİKKAT ŞEBEKE GERİLİMİ İLE ÇALIŞILDIĞINI UNUTMAYIN ... ÇARPILMAYIN !...
Ne zamandır oturup araştırmak istiyordum böle bi devre sen bizd en önce davranmışsın :) teşşekkürler Makbule geçti...
eline sağlıkk
ya hocam bişe anladımsa arap oliim şemasını verdiğin devre ile anlattığın devre aynımı bi bak istersen yarım saattir çözmeye çalışıyorum devre şemasında ne senin bahsettiğin diyotlar var ne bahsettiğin entegreler bi kontrol edermisin lütfen
Resmi verilen devreyi yapacak olan arkadaslar, MOC2010 4 ve 6 nolu bacaklarini ters cevirsinler. Bu sekli ile triac tetiklenmez.
Allah razı olsun pek çok kişinin özellikle mersin uzak eğitim elektronik bölümü öğrencilerinin aradığı bir konu bu çok teşekkürler...
arkadaşlar mesaj tarihi biraz eski ama olsun yinede umarım işe yarar.
anlatılan yazı ile şekil pek uyuşmamış.
Mustii54
