IR2111 Mosfet Diriveri Hakkında soru
7 Eki 2008
selamlar.
Arkadaşlar ben IR2111 ile IRFP064N MOSFET'leri 50Hz frekansta 12v ile süreceğim (UPS devresi için).
1- şekildeki C1 kondansatörünün değeri ne olmalı ?
2- kullanacağım IR2111, bu transistörleri sürmeye uygunmu?
teşekkürler.
Aslında C1 kondansatörünü koymayabilirsin.Oradaki C1 in asıl amacı Vb deki ani gerilim değişimlerini önlemek,mosfetleri kararlı bir şekilde sürebilmek için sabit besleme yaratabilmek içindir.Nee kadar büyük secersen o kadar iyi olur...
c1 kondansatörü kesinlikle kullanılmak zorunda LO ya bağlı mosfet iletime geçtiği zaman HO ya bağlı transistörü sürecek gate voltajı c1 de depolanıyor.
eğer c1 olmazsa yada arızalanırsa HO ya bağlı mosfet sürülmez...
c1 in değeri frekansa göre değişmekte. 50hz için istiyorsan 100 220 uf gibi bir değer olabilir. ben 50 khz de 22u kullanıyom yeterli geliyor...
spwm metodu ile ac motor sürmek istiyorum girilen spwm sinyali high ve low oalcak çıkacak fakat
motor bağlantısı nasıl olmalı motorun bir ucu iki mosfet in birleştiği nokta diğer ucu artı ya mı eksiyemi yada IR2111 LE FULL bridge nasıl sürecektik.. bi fikriolan varmı arkadaşlar
yalnız spwm metdu farklı sinüs sinyaline göre pwm darbe genişilği değişmektedir.
Full bridge sürüş için aynı devreden bir tane daha kurman ve motor uçlarını belirttiğin mos birleşim noktalarına bağlaman gerekiyor.
Fakat bu sürücü lojik girişli olduğundan, sinüs sinyaline göre pwm'i ayarlayaması gibi birşey mümkün değil, devrene işaret-boşluk oranını sinüs girişine göre düzenleyerek köprü sürücüye uygulayacak bir kısım eklemelisin..
azad911
