Is / In oranı nedir ?
fatihmusab
30 Tem 2008
Merhaba arkadaşlar ;
100- 315 kW kısa devre rotorlu , sincap kafesli tipte asenkron motor için Is / In oranı nedir ?
yardımcı olursanız sevinirim...
Is / In oranı sorunuzu,start akımı / nominal akım olarak algıladım.Eğer sorduğunuz bu ise,direkt start
çin 6-7,Y / Ü için 2-3,5 olarak kabul edebilirsiniz.Bu değerler,devir sayısı ve markaya bağlı olarak, ufak
farklılıklar gösterebilir.
Is( starting current) / (In ( nominal current)=kalkış akımı / nominal akım oranıdır
bu oran her motor ve her marka için farklılık gösterebilir bu yüzden en doğrusu motorun kataloğuna bakmaktır. her motor katoloğunda mutlaka yazar.
fatihmusab ' Alıntı:
Is/In yani Kalkış Akımı markadan markaya motordan motora farklılık gösterir. Bu nedenle, üreticilerin kataloglarını incelemek en doğrusudur. Elektrik motoru üreticilerinden Emtaş'ın kataloguna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.emtas.com.tr/site/nm_default_all.asp
Saygılar,
Oğuzhan
Kuzey27
