Iskansız binada tek elektrik sayacı sorunu
barikat34
24 Ağu 2018
arkadaşlar bilirsiniz iskansız binada tek saat olur.kimin ne yaktığı belli olmuyor.biz herkesin ne yaktığını gösteren bi sistem kurmak istiyoruz binada 6 hane var 6 tane sayaç mı bağlamalıyız veya başka bir yolu var mıdır ekonomik olarak.lütfen bilen bir cevap yazsın teşekkürler
Bu tür uygulamalar da tam olarak adil kullanım sağlanamaz güç kaybı nedeniyle ana sayaç her zaman daha fazla yazar bu nedenle 6 sayaç kurmaniz halinde aradaki güç kaybi farkını da 6 sayaca bolmeniz gerekir.
aslında ana sayacın ne yazdığı değil diğer 6 sayacın birbirine oranını faturayı bölmek için kullanmak istiyorum fakat daha makul fiyata nasıl hallederim diye düşünüyodum herhalde 6 sayaç almaktan başka bi çare yok gibi görünüyo
6 sayaç ta alsanız faturaya kayıp kaçak bedeli trt payı tüketimin ötv si kdv si gibi ek vergi ve tüketimler eklenecektir bunu bina sahiplerine açıklamanız gerekir yoksa kargaşa çıkabilir!Benim sayacım 100 kw harcamış neden bu kadar çok para geliyor diye komşular sorun yaşabilir
aslında demek istediğim şuydu örneğin 6 ssat şu şekilde elektrik tüketmiş
1.saat=150kw
2.saat:200kw
3.saat=200kw
4.saat=200kw
5.saat=150kw
6.saat=300kw
faturanın 1100tl geldiğini farzedelim
1.saat 150 2.saat 200 3.saat 200 4.saat 200 5.saat 150 6.saat 300 tl öder.ben böyle yapmayı önereceğim yani ana saatin ne yazdığını önemsemeden yaktığımız kw ı gelen faturaya oranlayacağım(komşular sıkıntılı değil sadece adil ödemek için)
ama daha ucuza mal edebileceğimiz bir sistem var mıdır aslında bunu da sormak istiyorum.örneğin 6 saat yerine tek saat gibi varmıdır böyle bişi
1.saat=150kw
2.saat:200kw
3.saat=200kw
4.saat=200kw
5.saat=150kw
6.saat=300kw
Bu şekilde yaparsanız adil olmaz anlatmek istediğimi biraz teknik bir mevzu olduğundan anlamadınız.Örnek vererek açıklayayım.Şimdi Ana sayacınızın haricinde 6 tane daha sayaç var.Siz mantıken şöyle düşünüyorsunuz 6 sayacın toplam tüketimi eşittir ana sayacın toplam tüketimine.Durum böyle değildir her abonenin bağlantı kablosun mutlaka farklıdır ve her abonenin tüketim değeri de muhtemelen farklı olacaktır.Bu nedenle çekilen güç ne kadar fazla ise iletkendeki güç kaybı o kadar fazla olacaktır.Sizin söylediğiniz tutarda tüketim olduğunu varsayalım yani 1200 kw ana sayaç iletkenlerin uzunluğuna bağlı olarak bu değerden daha fazla olacaktır mesela 1500 kw siz 1200 kw tı fatura ettiniz kalan 300 kw nasıl fatura edeceksiniz.Bu tamamen kablo kaybı çünkü.Burada en adili çok tüketene çok güç kaybı adil çözüm olur.Örnekleyeyim
Abonelerin tüketimi toplam = 1200 kw Ana sayaç = 1500 kw toplam güç kaybı : 300 kw
Abone tüketimi toplam tüketime oranlanır Abone tüketimi/toplam tüketim X 100 (yüzdelik)
1.abone 150 kw %12,5 300 %12,5 = 50 kw toplam 150+ 50 kw
2.abone 200 kw % 16,66 300 % 16,66 = 66,64 toplam 200+ 66,64 kw
3.abone 150 %12,5 300 %12,5 =50 kw toplam 150+50 kw
4.abone 300 kw % 25 300 %25 = 100 kw toplam 300 +100 kw
5.abone 50 kw % 4,16 300 %4,16 =16,64 kw toplam 50 +16,64 kw
6.abone 350 kw % 29.16 300 % 29,16=116,64 kw toplam 350+116,64 kw
Daha sonra her abonenin tüketimi yüzdelik kayıp da eklenerek fatura edilir.Burada abonelerin tüketimine ek olarak 300 kw kayıp ana sayaca yazacağı için yüzdelik oranda çok tüketene çok az tüketene az mantığıyla adil olur.Zaten iletkendeki güç kaybı akım artıkça artacağından burada yapılan doğru bir işlem olur.Bu şekilde toplamda 1500 kw tahsil etmiş olursunuz buna da kimse itiraz edemez.
Şu durumda en adil yöntem süzme sayaç. Her daireye süzme sayaç takın. Yapabilirim derseniz sn. @emodiyator anlattığı hesaplamayı yapın. En doğrusu bu. Ama bence gerek yok. Pratik olarak aşağıdaki yöntem kullanılır.
Ana sayaca gelen aylık fatura tutarı 1500 TL olsun, ana sayacın kullandığı aylık elektrik 2300 kwh olsun. 1500/2300=0,652 TL eder. Yani kwh ücreti 0,652 TL.
Ay içinde mesela 1.sayaç 180 kwh kullanmış olsun. 180×0,652=117 TL eder. Diğer daireleride böyle hesaplayın. En pratik yöntem budur.
Daha fazla hesap işine girerseniz zorlanırsınız. Oturanlar sorunlu kişi bile olsa buna itiraz edemezler. Laf eden olursa kalem kağıdı ver eline kendileri hesaplasın.
Birazda olsa adaletsizlik olabilir ama emin olun kayıp-kaçak bedelinin diğer abonelerden alındığı yasal faturadan daha adaletsiz olamazsınız
Her ne olursa olsun yasal faturadaki asaletsizlik düşündüğünüz çözümlerdeki adaletsizlikten daha fazla :)
ufonik
