Jammer devresi
beyzadem33
4 Ocak 2021
üstteki jammer devresinde C6(trimmer) , L1 ve L2 nin olduğu yer osilatör olarak geçiyor. bu osilatör gürültü oluşturmayı sağlıyor. devrenin geri kalan kısmı devrede ne görevi görüyor anlayamadım. bir de çıkış frekansı 900MHz olacak şekilde çalışıp 2G 3G ve 4G yi kesitiğini iddia ediyorlar. çıkışta 900MHz i nasıl görüyor
Evet, bu devre iki bölümden oluşuyor
Yeşil daire içindeki "kendi halindw" bir osilatördür.
Asil "gürültüyü çıkaran " 555 entegre devreli Astable Multivibratördür.
Aslında bu da masum bir devredir, fakat bunun çıkışı osilatör transistörünün bazına girince "gürültü" o zaman kopuyor.
Devre, Frekans Modülasyonlü Osilatör olarak çalışmaya başlıyor.
Bu frekans değişimi birkaç kanalı kapsadığı için haberleşmeyi engelliyebilirsiniz, ancak tamamını değil, bütün frekans bandını etkilemek için bu devreden çokça yapmanız gerekebilir.
Devrede diğer bir sorun"trigger" C2 kondansatörünün küçüklüğü, bu değerde, birçok 555 entegresi çalışmayabilir, böyle bir durumda 10pf den 100 pf ye kadar değerlerde deneme yapabilirsiniz
Kolay gelsin.
cep telefonları 800 900 1800 2000MHz... frekanslarını ve başka frekansları kullanır. Bundan dolayı bu tip basit devreler ile jammer yapamazsınız...
jammer kullanmak yasa dışı olabilir yapmak da suç olabilir.
bu cihazın çıkış gücüyle hiç bir yasaya zarar veremessin zaten. pratiği anlamak için basit bir devre. c2 söylenildiği gibi 10pf yapılıp bunun yerine r1 direnci küçültülüp zaman sabitesi yine sağlanır. yani C büyürken R küçülecek.
555 burada ana jam frekansı için değilde daha çok modulasyon için kullanılıyor. burst oluşturmak için.
umtdogru
