jenaratörün sarfiyatını nasıl öğrenebilirim
hkns
22 Nis 2007
arkadaşlar herkese kolay gelsin
benim sorum kurumumuzda işbir marka 100 kva lık dizel jenaratörümüz var
jenaratörün üzerinde işletme saati var ancak bana litre cinsinden yakıt sarfiyat bilgisi lazım işletme saatinin litrye dönüştürülmesi ile ilgili bi çevirme yöntem varmı diğer bir konuda çevirme yöntemi varsa jenaratör yükteyken yada test amaçlı çalışırken tüketim eşit olmayacaktır bunu nasıl hesaplıycaz
umarım sorunumu açıklayabilmişimdir ilginize teşekkürler
Jeneratörün yüküne göre yakıt sarfiyatı değişir.
Yakıt ibresi yok mu?
Jeneratöre ait el kitabında,çeşitli yüklerdeki yakıt sarfiyatı verilmesi lazım.Firmasından öğ-
renmeniz en doğrusudur.
teşekkürler firmayla irtibata geçeceğim kolay gelsin
en güzeli jeneratör yakıt tankını bi şekilde ölçeceksin.start edilince deger alınacak stop edilince deger alınacak farkı sarfiyat olarak göreceksin.kesin yol bu bence...
bu işin tek formülü var arkadaşım jeneratörde kullanılan 1500 devir dizel motorda yakıt sarfiyatı hpX180 GR yani 1500 devirde 1 hp dizel motor 180 gram mazot yakar sizin jeneratörün dizel motoru 100 kva için aşağı yukarı 130 hp civarında güç verir 130x 180 = 23 lt ortalama tam yükte deniz seviyesinden 100 m yüksek rakıma kadar rakım her 100 metre artişta bu değere %10 ilave edilir bu değer + - %10 sapma gösterir inanmazsanız fabrika verileri ile karşılaştırın sitedeki jeneratörcüyum diye hava atanlara her soruya cevap yazan ustacıklarada kapak olsun
@puntobianca vatandaşa kapak olsun diyerekten mesaj yazmışsın:
Peki bahsettiğin generatörün hava filtresi hiçmi tıkanmayacak.Veya yatakları aşınmış ve sürtünme artmıştır vb... birçok sorunla o verdiğin formül çöpe gider.Sen geçeceksin o formülü. :)
Jeneratör'ün ürettiği enerji masrafını hesaplayabilmek için:
-Yakıtınızı ölçün.
-Generatör çıkış(Üretim) elektrik sayacının değerini bir yere not edin.
-Generatörünüzü çalıştırın.Süre uzarsa,daha net bir sonuç çıkarırsınız.
-Yakıtınızı ölçün.
-Generatör çıkış(Üretim) elektrik sayacının değerinden bir önceki değeri çıkarınız.Ürettiğiniz enerjiyi bulacaksınız.
-Ürettiğiniz enerji / tüketilen yakıt miktarı
formülü ile yakıt miktarını bulabilirsiniz.
öncelikle belirteyim ben kendini usta sanan olur olmaz her konuya cevap sallayan arkadaşları kastettim şimdi gelelim formülü çope atma konusunsa insanların emeklerini hemen buruşturup çöpe atmadan önce araştırın doğrumu yanlışmı diye 16 yıldır şükür allaha bu meslekten ekmek yiyorum vatandaş zaten bakımı yapılmamış haşat durumdaki jeneratörün yakıt sarfiyatını sormuyor filtresi kirli revizyon saati gelmiş jeneratörün sarfiyatınıda sormuyor aaçsın sorsun fabrikaya bakalım yakıt sarfiyatı için kaç litre verecekler sonrada benim çıkardığım sonuçla karşılaştıralım arkadaş damacanadan bardakla su ölçmüyorsun 100 kva jeneratörde en az 200 250 litre tank vardır ve büyük ihtimalle şase depolu ve kapalı tanktaki yakıtı nasıl ölçecek birde onun fikrini verde bilelim :D
zahmet edipte bakmak istemeyenler için 115 kva jeneratör için aksanın sitesinde tam yükte 24 lt yakıt sarfiyatı vermiş
arkadasim jeneratorun yakit tankini tam olarak doldur ve sayac degerlerini al,
jenerator devreye girip calisip devreden ciktiktan sonra yakit tankini tekrar doldur.Son sayac degerini oku, ne kadar enerji icin nekadar yakit yakmissin belli olur,
arabanin 1 kmde nekadar yakit tukettigini hesapliyormussun gibi yapicaksin, bazi arkadslara ilkel gelebilir ama dogru sonuca boyle ulasirsin ;)
selvioguz
