Jenarator yağ soğutucu eklenirmi
11 Eyl 2025
Jenarator yağ soğutma sistemi eklenebilirmi
    133 KB · Görüntüleme: 11
    91 KB · Görüntüleme: 11
Büyük dizel motorlarda hatta otomobillerde kullanılan dizel motorlarda bile yağ soğutucu var. Hatta bu zamazingo nun bozulup motor suyuna yağ karışması meşhur arızalardandır. Sizde de olmaması mümkün değil.
soru biraz acayip benim için. neden mi? içten yanmalı motorlar belli bir sıcaklıkta maksimum verim ile çalışır ve bunu soğutmak için radyatör sistemi vardır. (hava soğutmalılar konu dışı) . bir jeneratör amcaların ne zaman ihtiyaç duyup çalışacağı belli olmadığı için her zaman uygun sıcaklıkta ısıda olması gerekir. bu durumda da makinesi sıcak konuma hazırlamanın en iyi yolu (kolay) motor yağını ısıtmaktır ve motor yağ karterine rezitans sistemi entegre ederek sorun çözülür.
şimdi ikilem başlıyor yağ neden aşırı ısınır? (motor yorgunluğu vs.vs.vs) bu durumda makineye mekanik bakım şarttır. yani yağı soğutmak olası bir seçenek değildir.
ikinci olayımız acaba jeneratörün/makinenin makine sisteminin soğutması yağ mı? yağ olsa bile yağı soğutmak çözüm değildir, olası neden sebepler bulunmalı ve çözüme gitmelidir.
bu arada ek bilgi: büyük dizellerdeki soğutma sisteminde kondeser (yada adı her neyse) yağı extra soğutan sulu sistem vardır ama "extra extra" değildir. normal bir soğuma sistemidir.
Isındıkça reçine gibi sakızlaşmayan yağlar var. Onların adlarını unuttum. Onlardan kullanmak lazım. Diğerleri akışkanlığını kaybediyor. Kömürleşiyor.
Öncelikle, dizel normal çalışma şartlarına ulaşınca karter üflemesine bakın. Aşırı üfleme var mı? Egzost rengini kontrol edin aşırı koyu bir renk veya maviye çalan bir renk var mı? Yağın durumunu da kontrol edin. Yağa su veya yakıt karışmış olabilir. Su karışan yağın ısıl iletim özelliği bozulur.
leon24
