jeneratör- şebeke Transfer Kumanda istegi
oops
12 Ara 2012
Elinde jeneratör- Şebeke Transfer Kumanda çizimi olanlar paylaşabilirmi acaba? Birde koyuların rölelerin ne işe yaradığını falan açıklayabilen olursa sevinirim.İnternetten bir bulduğum diğer bulduğumla uyuşmuyor nedense.Şimdiden teşekkür ederim.
kullanacagın şaltı nekadar teferruat istedigini belirtirsen çizip gönderebilirim
Elimde kağıda çizilmiş karışık bir şebeke- jen trans. kumanda devresi var.Ama neyin nasıl olduğunu anlayamadım. Faz koruma rölesi sebeke ve jen kontaktörleri ,zaman röleleri , manuel- otomatik için 1-0-2 pako şalter,jen. ve şeb için kompakt şalterlerin motor, açma bobini,kapama bobini bağlantıları var.Bunların yanı sıra sebeke devre dışı & sebeke devrede , jen devre -dışı jen devrede sinyal lambaları.Autocad 2007 kullanıyorum.Sade bir anlatımla yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
şekildeki fkj fks olarak çizdigim röleler faz koruma rolesi ile sebekeden veya jenaratörden gelen enerjıyı algılamak amaçlı
trs adlı role transfer işini yapıyor
teferruat yonunden en sade cizim
motor actırma uclarını ıse trs rolesının ilgili uclarıyla uygulayabılırsınız
ben kontaktor kumanda seması cızdım ama gene aynı kapıya cıkıyor motor uclarını transfer rolesının (trs) kontak uclarıyla iliskilendırıp kurabılırsınız
ts ve tj ise devreye gırme zaman ayarı ıcın zaman rolelerı
panoyu kurduktan sonra sebeke referans uclarına besleme verın transfer rolesının zaman rolesını ayarladıgınız zaman asımından sonra transfer yaptıgını goreceksınız
sebekeye gelen beslemeyı kesıp jenaratorden gelen referansı besledıgınızde jenaratore ait acma işlemını goreceksınız
çok saolun ,üzerinde çalışacm.İlginiz için teşekkürler.Elinize sağlık.
berhunisalih
