Jeneratör yükü üzerine almıyor
17 Eyl 2010
Merhabalar jeneratör şebekeden enerji kesildiği zaman çalışıyor enerjide üretyor ama yükü üzerine almıyor nedendir
transfer panosunda bir problem olmalı ....
selam
arkadaşın dediği gibi trasfer panosunu katrol et jeneratör kaç kva
scala panosuna bakmalısın manueldemi çalışıyor jenaratör yoksa otomatiktemi bunları belirtmen lazım.Eğer manuelde çalışıyor otomatikte yükü üzerine almıyorsa sorun scala panosunda scala panosunda ups vardır.otomatiğe alındığında 2. kontaga sinyal gitmediğinden dolayı yükü üzerine almıyordur.scala panosuna ups panolarından seyyar hat çekip scala panosuna baglı ups'i iptal edip direk verdiğin zaman çalışacaktır.
jenaratörün yanındaki panoyu açtığında bir kol vardır.onu kurmalısın çok nedeni vardır.panonun üzerinde acil stop basılı kalmıştır.vs vs vs
arkadaşım,
öncelikle mevcut jeneratörün transfer panosunda bulunan jeneratör kontaktörünün bobin ucunu jeneratör çalıştıktan sonra enerji geliyormu (otomatik çalışmada enerji kesildiğinde)kontrol et eğer bobin ucuna enerji geldiği halde kontaktör çekmiyorsa bobini değiştir.
bir diğeri ise bobin ucuna enerji hala gelmiyorsa jeneratörün üzerinde bulunan konrol cihazının jk çıkışını konrol et başka sorun olduğunu sanmıyorum.
iyi çalışmalar.
demirmustik
