Kısmen El Yapımı Olan Güç Kaynağında Hassas Voltaj Ayarı
Led trafosu değilde imkanınız bar ise pil ile besleyip deneme yapabilirseniz farkı gözleyelim.
Led trafosu pwm ile sürüldüğü için gürültülü bir kaynaktır. Pilde bu gürültü olmayacaktır denemekte fayda var.
Beslemeyi 3 adet seri bağlı 18650 ile yaparak denedim hocam:
Volt göstergesini true rms ölçü aletiyle kontrol ederek en çok kullandığım olan 4.2 volta amper göstergesini de yine aynı şekilde 1 ampere ayarladım. Yani arka kısımdan ince ayar yaptım. Daha sonra da voltajı ve amperi değiştirerek farklı kademelerdeki sonuçlara baktım.
ilk sıradakiler güç kaynağında görünen değerler. İkinci sıradakiler ise gerçek değerler.
VOLT
4,2-4,2
6-5,89
10-9,6
12-11,54
15-14,2
20-19
24-22,7
30-28,4
39-36,7
AMPER
1-1
1,5-1,64
2-2,32
Ntc li fan ekledim sogutma da tamam. Uygun ntc yoktu elimde. Ben de oda sıcaklığında ntcyi ölçüp ona göre paralel bir 1k pot bağlayarak ayarladım (uygun direnç de olurdu tabi) .
Bahsettiğim ntcyi de eski laptop bataryasindaki devreden sökmüştüm. Lazım olanlar için bir fikir olur belki.
fpolytee
