KAÇAK AKIM RÖLESİ yardım.
30 ma'den sonra ölüm riski başlar insanlar için. onun için 30 ma
ev tesısatlarında yuksek kacak varsa kacak akım rolesı assas oldugundan attar
30 mA lik KAR insan için hayati tehlike sınırıdır. Evlerde kullanılacaksa genelde bu tip seçilir. 300 mA ise yangın sınırıdır...
tum sigortaları indir.sonra kaldırdıgın hattaki cihazları calstır.kacak akım rolesi atana kadar devam et.attıktan sonra o sigortayı indir diger lerini kaldır ve alıcıları tekrar calısıtır.kacak akım korumanın atmıyacagı teyit et.sonra atan sigortanın beledigi hatta bak.eger hatta alıcı yoksa ek buat larına yada ara kablolara bakman lazım..izole hayatı varsa notur-toprak yada faz toprak degerse atar.3 faz sa bu koruma rolesi ve birden fazla koruma rolesi varsa, roleden gecen fazların notur donusleride aynı fazdan gecmek zorundadır.yoksa rolen tutmaz..kolay gelsin
arkadaşım 30mA can güvenliği için tali panolarda (dairelerde). 300mA yangına karşı koruma amaçlı olarak ana panolarda kullanılır. nötr-toprak arasında temas olması halinde kaçak akım devreyi açar. çünkü bu noktada faz-nötr dengesi bozulmuştur. bütün sigortaları indir ve teker teker sigortaları kaldırmayı dene hangi hatta problem var bu şekilde bulabilir ve o hatta mudahale edebılırsın.
topraklı prizlerini kontrol et topraga azda olsa kaçak varsa sigortadan once k.a.r açar
fazdan ve nötrden geçen akım arasında fark varsa kaçak akım rölesi açar. kaçak denmesinin nedeni ise bu aradaki farkın ancak toprağa gidebilecek olmasındandır. tekrar etmiş olacağım ama 30 ma lıklar daire, kat tablolarında;300 ma lıklar ana tablolarda kullanılır. isimlerindeki akım değeri kadar fark olduğunda devreyi açarlar. Sizin probleminiz arızalı kar, arızalı cihaz ya da ıslak/nemli ortamlardaki prizler yüzünden olabilir.
yardmlarnz için tşekkürederim evdeki elekrik cihazlarında kaçak olup olmadığını nasıl anlarız veya rölenn .Peki çalışan cıhazlar sigortayı attırmıyor hemen atsa kaçak nerde olduğunu anlarız ama belirli bir süreden sonra röle atıyor, kaçak olsa hemen atması gerekmezmi.[/QUOTE
recep arkadaşım öncelikle kaçak alım rölesinin markasını bildirmenizi istiyorum. sonra proplemi çözmek kolay
kolay gelsin
problemi ne yaptınız,çözebildiniz mi ? sorunlar kadar,çözümler de paylaşılmalı :)
artık Elektronik ürünler çin malı oldugundan pirize takılı oldugu halde bile kaçak akım atar çalışmasına gerek yoktur ketıl ütü elk süpürgesi gibi özellikle eski ürünlerde tahribata ugramış cihazlarda sigortayı attırır çalışıyor olması sorun olmadıgı anlamına gelmez ara sıra atıyorsa tesisattan olma ihtimali daha azdır ürünlerden kaynaklıdır kaçak akım markasıda önemlidir kaliteli markaysa ürünlerinizi kontrol edin
BLacKSTaiNNN
