KAÇAK AKIM
4 Ara 2012
Arkadaşlar 3 problem var oturdugum sitede 1, si bulaşık makinasının metal yüzeyinde kaçak var çarpıyor fakat kaçak akım rölesi atmıyor 2, si prizin toprak kısmında elektrik var fakat düşük voltaj ama kaçak akım rölesi atmıyor 3, sü klima ve televizton aynı hattan besleniyor ara sıra tv ve klima kendiliğinden KAPANIP açılıYOR
............................................. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum 3 ÜDE AYRI EVLERDE OLUYOR
1. sorunun cevabı:Bulaşık makinasının çalıştığı prizde topraklama yapılmamış olabilir..Prizi söküp bakın topraklama yoksa nötürden topraklamaya köprü yap...
2.soru prizde büyük ihtimal kontrol kalemiyle elektrik varmış gibi görüyorsun,zamanında topraklama iyi yapılmadığı için kontrol kalemi yanar...
3.soru : hepsinin sorunu topraklama ve nötr hattının iyi yapılmamasından oluşuyor,klima ve tv nin kapandığı evde nötr bağlantılarının sağlamlığını kontrol etmen gerek biyerden gevşemiş olabilir...Ark yaparsa yangın bile çıkarabilir..
ne zamandan beri topraklama yoksa nötrden sıfırlama yapılıyor yönetmelik değiştide bizimmi haberimiz yok. biz karolelerini niçin takalım diyoruz lütfen arkadaşları yanlış yönlendirmeyelim topraklama yoksa topraklama yapılır başka çözümler üretmeyelim arkadaşımızın sorunu basit role olduğu halde role açmıyor topraklamada kaçak var diyor öyleyse yapılacak tek şey topraklamayı güçlendirmek başka çözüm yolları aramayalım yok sıfırlama yok çeşme borusuna bağla vb tehlikeli işlere kalkışmayalım lütfen slm
haklısın ustam saygılar...
Ben 40 yıldır oturduğum binada anlattığım durumu yapmak zorunda kaldım,benim oturduğum binada yönetmeliğin hiçbir faydası yok,çıplak bakır kablodan nötr hattı yapmışlar böyle bir binada topraklamıyı bulsam öpüp başıma koyarım...yıllardan beri bu yöntemi kullanıyoruz hiçbir zararını görmedik...nötr hattı topraktan geliyorsa ayrı bir toprak hattı çekmenin ne mantığı var...
zamanında yapılan yanlışlığı düzeltme yoluna gitmek yerine herkese örnek olarak göstermek çok yanlış bir şey hiç olmazsa yanlışlığı doğruymuş gibi arkadaşlara vurgulamayın bence öncelikle bu tutumunuzdan vazgeçip nötrle toprak arasındaki farkı ve topraklamalar yönetmeliğini okuyun ondan sonra bu konudaki düşüncelerinizin ne kadar yanlış olduğunu sizde göreceksiniz. ben böyle bir düşünceyi bir meslektaşım olarak size yakıştıramadım slm
savaşta her yol mübahtır aynen buda öyle elektriğim yoksa eğer her türlü yolu uygular elektrik bağlantımı bi şekilde sağlarım ama tabi normal durumlarda yönetmeliğe aykırı davranışlar sergilememek en doğrusu
Önce her elektrikçi arkadaşım şu sıfırlama denen illetten kendini kurtarmalı ki ; kaçak akım koruma rölesini de etkisiz hale getiriyor bazı durumlarda. Topraklamanın hiç olmadığı durumlarda bile kaçak akım koruma rölesi montajı hayat kurtaran bir uygulamadır .Şimdi topraklama tesisi hiç yoksa kaçak akım koruma rölesi toprağa kaçan hangi kaçak akımı görecek diyecektir bazı arkadaşlar çok eminim . Aynı transformatör den beslenen başka bir binaya ait topraklama tesisi de yine topraklama tesisi hiç olmayan bir binanın kaçak akım devresinin tamamlamasını sağlar çarpılma durumlarında .
mehmetm23
