Kaç kva lık jeneratör lazım?
12 Kas 2009
arkadaşlar okul kantini işletiyorum.okulda devamlı elektrik kesiliyor.kantin için bir jeneratör almak istiyorum.kantinde malum makineler hepsi elektrikli.
1 ızgara
2 fritöz
1 tost makinesi 2700 watt
1 ısıtıcı 2400 watt
1 çay makinesi 2500 watt
artı buzdolabı var ama onları takmasam da olur.
sizce ne almam gerekir.model de tavsiye edebilirsiniz markada.şimdiden bilgileriniz için teşekkür ederim
arkadaşım toplam güçünü 0,8 e böl sonucu KVA olacaktır çıkanın bir üstünü seçmen senin için mantıklı olacaktır
ne tavsiye edersiniz.kantinde monofaze elektrik var.
sn arkadaşım san 5 kva yada 7 kva öneririm bizde jeneratör işi yapmaktayız pazarlama ve servissçiyiz bende teknik servis müdürüyüm iş yerinde firmada ve sana 5 kva ve 7 kva öneririm bu ikiside senin işini rahatlıkla görür markasına gelince genpawer ve aksa ve diğerleri çindir ve her jeneratör 10kva dan aşağısı benzinli 10 kva dan yukarısı ise dizel gurubuna girer ben sana istersen ceb no verim detaylı görüşe biliriz
0541 389 79 84
ilgili kiişinin ad : ahmet bey
firma bilkoç elelkrik ve elektronik
0541 389 79 84
ahmet bey.millet 15 kva dan bahsediyor.siz diyorsunuz 5-7 kva işinizi görür.bir yanlışlık var bu işte ama bişi anlamadım
Yüklerinizin hepsi ısıtıcı bu nedenle yükünüz fazla çıkıyor.Önemli olan elektrik kesildiğinde hangi alıcıları çalıştıracaksınız.
alıcıların hepsi çalışıyor.bunlar çalışmayınca iş duruyor da.hepsinin çalışması gerek.trifaze bir jeneratör aldığımızda üç farklı elektriğe makineleri paylaştırsak jeneratörüz kva sı daha düşük olarak kurtarır mı yani.trifaze bir 15-20 kva lık jeneratör tüm makineleri çalıştırır mı
Alıcıların gücü değişmediğine göre sizin talep ettiğiniz güçte aynıdır o nedenle ister bir fazlı iste üç fazlı jeneratör olsun gücünüz aynı olacaktır.Zaten belirli bir güçten sonro jeneratörler üç fazlı üretilir.Verdiğiniz listeye göre kafadan 10 kVA güç çıkıyor ve jeneratörleri daima gücün biraz üstünde seçilir o yüzden size 15 kVA önermiştim.
sn. balcksea34 toplam çekilen güç değişmeyecektir.gücünüzün yaklaşık 15 kva olduğunu varsayalım yükleriniz de omik olduğu için güç faktörünü 1 olarak kabul edebiliriz.
15000/220=68 amper yapar jeneratörlerin genelde cosfisi 0.80 dir
yani 15000x0.80= 12000 watt eder demekki en az 20 kva jeneratör kullanmanız gerekir tüm cihazlarınızın sürekli devrede kalacaksa
1 fazlı jeneratör kullanırsanız jeneratöründe 20 KVA olduğunu varsayalım yükünüze göre fazından ortalama 68 amper çekersiniz eğer
3 fazlı jeneratör kullanırsanız 20 KVA herfazınıda dengeli yüklerseniz 3x22.6 amper çeker yaklaşık
sonuçda 1 fazlı jeneratörde kullansanız 3 fazlıda kullansanız toplam gücünüz değişmez çektiğiniz akımda değişmez... ayrıca ızgara ile fritözün güçleri belli değil oyüzden tahmini 15kva aldım gücü
hekici
