Kaçak akım attıran ısı pompası inverter ile sağlıklı çalışır mı?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan GokhanTe
GokhanTe
7 Ocak 2023
Az önce keşfe gelen usta inverterların kaçak akım algılamasının daha hassas olduğu ve ısı pompası kaçak akımı attırdıysa çalışmayacağını söyledi. Bu bilgi genel olarak doğru mu?
Isı pompası ile ilgili konuyu foruma daha önce sormuştum. Mevcut uygulama ısı pompasının hattını evden ayırmak ve 300ma bir kaçak akım takmak. Bunun hatalı olduğunu tüm ustalar söyledi. Çalıştığı ve risk oluşturmadığı için durumu kabullenmiştim.
Ancak bizim ac tipi kaçak akım rölesiinin düzgün çalışmadığı da bir gerçek. Wallbox için bunu da foruma sormuştum ve ustalarım ac tipi değiştir demişlerdi. A si tipte başka bir kaçak akım rölesi ile değiştirdikten sonra hiç sorun yaşamadık.
Tabii ısı pompasını a si tipte olan kaçak akıma geri bağlamadık. Mevcut çalışan sistem sorunsuz hale geldiği için kurcalamadım.
Son durumda bir güneş enerjisi sistemi ihtiyacı ortaya çıktı. Bunu gerçekleştirmek için yine kaçak akım engeli ile karşılaştık.
Özetle eğer inverter kaçak akım koruması daha hassas ise sorun çıkabilir. Ev tesisatının ve hattın ölçümü için ustayla konuştum ama kaçak akım attırıyorsa bu işe girmek istemem de dedi.
Yani bu iş bizim için yaş mı? Nasıl çözebiliriz?
Inverter türleri farklı farklı. Örneğin eğer kaçak akım sorunu elektrik hattından kaynaklanıyorsa bu şekilde çalışabilecek bir aygıt yok mu? Kaçak akım sorununun hattan ya da ısı pompasından kaynaklandığı senaryoları maalesef çözemeyiz.
Eğer kaçak akım atıyorsa ya giren ya çıkan akım vardır sisteme. Yani şöyle açıklayayım şebeke nötüründe voltaj varsa bu kaçak akımı gereksiz tetikler, yine çekilene akım kaçak akım üzerinden geri dönmüyorsa yani toprağa akıyorsa buda kaçak akımı tetikler. Biri giren biri çıkan akıma örnektir. Her iki durumda kaçak akım tetiklenir.
Kaçak akım üzerinden sisteme yol vermek isterseniz ki bu zorunlu bir durum öncelikle arızayı bulmanız gerekir.
Anlıyorum tabii ki en sağlıklı yol bu ama dediğim gibi iki hem şebekeden gelen hatta sorun varsa (ısı pompasını takan şahıs böyle ifade etmişti) ya da ısı pompasında sorun varsa bunları direkt çözmemiz çok mümkün değil. Hat için gediz elektrikle uğraşmak gerekir ki düzelteceklerini sanmam. Isı pompası için de uğraşmak ayrı dert.
Bugün gelen usta inverter'daki kaçak akım rölesinin hassaslığından bahsederken bunun şu an takılı olan A SI tip kaçak akımı attırmamasına da bağladı. Yani özel tür cihazı attırmaması bir şeyi göstermez, inverter kesin hata verir dedi.
Ayrıca eğer şebekede sorun olsa diğer cihazlarda da attırırdı, ısı pompasından AC tipi attırıyorsa bu aygıtta sorun var demektir, dedi.
Ancak ben kaçak akım rölesi tiplerini bildiğinden dahi şüpheliyim.
Klimalar, wallbox/araba şarj olayları hep kaçak akımın hatalı şekilde atmasına neden olan bir duruma sahipmiş. Açıklamalar bu yönde, o yüzden acaba diyorum ki bu ustanın bilmediği bir inverter modeli aynı kaçak akım tiplerinin farklı olduğunda çalışması gibi, bizim sistemde şu haliyle sorunsuz çalışabilir mi?
Yani olayı düz bir kaçak gibi değil, en iyi ihtimalli bir aygıtlar arası uyumsuzluk gibi düşünelim. Her türlü arıza tespiti ya da diğer keşfe gelecek firmalara gelip hattı da ölçmeleri gerektiğini söyleyeceğim. Ama aynen A SI tipte kaçak akımın walbox sorununu çözmesi gibi, bir inverter modelinin de (ya da varsa başak aygıtın) sorunumuzu çözmesini umuyorum.
Öncelikle şunun ayrımını yapmak gerek yükte kaçak akım varmı yokmu yükte belli belirsiz gerek harmoniklerden gereksede şebeke deki dalgalanmalardan kaynaklı açma ile yükün kendisinde meydana gelen kaçak kısmını ayırmamız gerekir. Eğer 30 ma yı sürekli olarak açıyorsa her iki tip kaçak akımda da sürekli açma meydana gelecektir. Siz bağışık tip kullandığınızda açma olmadığını belirtmişsiniz. Ozaman neden bağışık tip kuşlanmıyorsunuz. Bu risk alınabilecek bir risk değil bence.
Yok risk almıyoruz. Şu an evde A SI tip kullanıyoruz zaten ve sorunsuz çalışıyor. Isı pompası hattını geri eve birleştirmedik çünkü mevcut çalışan ayarları bozmak istemedim.
How Do I Pick the Right RCD for a Heat Pump ?
Isı Pompası İçin Doğru RCD'yi Nasıl Seçerim ?
Güzel anlatmışta F tipidir B tipidir ülkemizde bulmak zor. A tipini bile zor buluyoruz. B tipini hadi bulduk diyelim 8-10 bin Tl isterler belkide daha fazla hangi babayiğit o paraları verip alacak orasıda ayrı.
Videoda özet olarak şöyle diyor:
AC tip KAR kullanılamaz.
Tip F ve Tip B, inverterli ısı pompaları için uygundur.
Üretici ne diyorsa o uygulanmalıdır.
Yanlış KAR hem sürekli atma sorunları yaratır hem de gerçek kaçak akımı algılamayarak tehlike oluşturur
İnverterli ısı pompaları DC ve yüksek frekanslı artık akımlar üretebilir; bu, AC tip KAR ların yanlış açmasına veya AC tip’in DC tarafından bastırılmasına yol açar. Bu yüzden önce AC ve DC ölçebilen pens tipi ampermetre ile kaçak ölçümü yapın..
https://www.onesto-ep.com/blog/how-to-identify-and-fix-rcd-tripping-issues/
https://electrotechnicalnews.com/heat-pump-installation-18th-edition-rcd-update/
Ayrıca inverter nedeni ile EMC filtre kullanılması tavsiye ediliyor.
İki yıl problem yaşadıktan sonra düzelmiş: B tipi kullanarak
https://professional-electrician.co...ps-solve-a-two-year-heat-pump-tripping-issue/
Pompa gücünde izolasyon tranformatörlü, forumlarda tproblemi çözdüğü yazılmış.
https://www.powerinspired.com/isolation-transformer-need-know/
Bence sırası ile yapın yani ölçün, sonra EMC filtre, sonra ugun KAR temini,
Tabi hazırda trafonuz varsa denemeye değer.
ABB frekans konvertöründe RCD tutmadığı için filtreyi devre dışı bırakın diye tavsiyede bulunabiliyorken RCD nin gereksiz açmasına karşı EMC filtre kullanılması garip.
Doutam35
